Welke pomp/aansluitmond geschikt voor wat kortere ventielen?
bikerbertus
9 jun 2007
16.264
10.122
Ik ben op zoek naar een andere (voet)pomp omdat ik vaak de grootste moeite heb om de pomp luchtdicht aan te sluiten als het ventiel aan de korte kant is.
Kom net een streepje te kort om luchtdicht te kunnen pompen. Heb al met meerdere voetpompen dit probleem gehad terwijl bij de luchtpomp op de benzinestations het wel kan.
Iemand een tip voor een bepaald pompje dat wel makkelijk aansluit?
De lengte van de ventielen is meestal niet het probleem om zonder lekken je band op te pompen. Meestal dicht het rubbertje in het aansluitstuk wat je op het ventiel klikt niet goed af. Op de meeste - niet al te goedkope - pompen zit een stelmoer op het eind van het aansluitstuk. Als je die een beetje aandraait levert het rubbertje meer druk en gaat meteen - door de ingekorte lengte - het heveltje een stukje zwaarder. Lekt het dan nog steeds of wil het heveltje helemaal niet meer plat, dan ligt het gewoon aan je pomp.
Oké, dat wist ik niet.
Maar in mijn geval doet ie 't op de iets langere ventielen van m'n auto perfect maar alleen op die motorbandventielen kleaute. Bereikt de klik niet bij het aandrukken, zeg maar...
