Werking van de koppeling
Ragonite
Banned User
6 mrt 2002
673
Kan iemand mij nu precies uitleggen wat de koppeling is en precies doet?
Ik kan er maar geen duidelijkheid over scheppen ;(
Bedankt!
Kubiekdriehoekje
6 mrt 2002
5.577
21
42
Hellevoetsluis
Koppeling bestaat uit:
- Koppelingshuis (binnen [16]en buiten [17] gedeelte),
- Koppelingsplaten [15],
- Tussenplaten [14],
- veren [7].
Het binnenste van het koppelingshuis zit vast aan de kruk-as, het buitenste via tandwielen op de versnellingsbak. In het huis bevinden de koppelings- en tussenplaten zich om en om en worden door middel van de veren op elkaar gedrukt. Dit zorgt ervoor dat de kruk-as en de versnellingsbak met elkaar verbonden zijn. De tussenplaten zitten namelijk vast aan het binnenhuis en de koppelingsplaten aan het buitenwerk. Op het moment dat je ontkoppelt druk je deze platen van elkaar af, zodat de kruk-as los van de versnellingbak kan draaien.
Gijs Houwen
12 mei 2002
300
Son
BMW maakt sinds enige tijd ook motorfietsen :) :) . Die hebben eenzelfde soort "auto"koppeling, met die ene enkele "zware" plaat erin.
leuk,maare gebruiken ze dan ook gewoon een diagragma veer enne krijg je dan nie een hele lompe koppeling? of gebruiken ze het alleen op fietsen met weinig vermogen?
Ralfie
10 jan 2002
13.303
20
Ja, er zit een enkele veer op. En de koppeling is inderdaad erg lomp. Het is een gewone autokoppeling eigenlijk, misschien iets lichter uitgevoerd. Maar lomp is ie wel, ook het vliegwiel is redelijk fors zeg maar...
Hier een piccie van het vliegwiel. Diameter is omgeveer een centimeter of 35..
Gijs Houwen
12 mei 2002
300
Son
ziet er best lomp uit ja, maar het rijdt ws. wel fijner met zo'n diagragma veer. btw zijn er ook niet fietsen met meer voudige plaatkoppelingen die ook gebruik maken van een diafragmaveer.
