pffff, denk zo rond de 20km en zo'n 4000 toeren.met hoeveel K toeren begin je met de wheelie?
Ongeveer 20 km/h rijden, beetje aan stuur trekken en tegelijkertijd volgas. KOmt de motor rustig omhoog en kun je hem uitrijden tot begrenzer. Doe dit ook in zijn twee dan komt de motor rustig omhoog en kun je makkelijker het balanspunt vinden.
Wat ook kan is in zijn 1 of 2 optrekken en gewoon volgas blijven geven, op het moment dat de motor zijn ideale toerental bereikt (meeste vermogen), of misschien al eerder, komt de motor omhoog. DAn gas vasthouden en dan komt de motor langzaam omhoog naar zijn balanspunt.
Deze tip is nog linker dan de GAS OPEN-GAS DICHT techniek, als je het zo doet ga je vast een keer plat.
En in balanspunt doortrekken tot de begrenzer, dat kan niet of je moet de koppeling ingekenepen hebben.
Wheelies maak je met de koppeling en nooit anders, zo heb je controle wat er gebeurd en met de andere methode's vrijwel niet.
Ik zeg, begin er niet aan of neem "les"bij mensen die weten hoe het moet.
Niet bij mensen die denken te weten hoe het moet.
Succes
dat wou ik nou ff horenPersoonlijk gebruik ik de slippende koppeling als methode. Moet wel zeggen, dat het niet makkelijk is. Puur op vermogen lukte me alleen met de R1. De 600 heeft volgens mij niet genoeg vermogen.
Hoe hoog zit je dan in je toeren?
En hoe hard rij je dan?
Welke versnelling?
Doe je het rijdend of uit stilstand?
Bij mij komt hij echt niet omhoog ook al geef ik een stevige ruk aan het stuur.
Misschien dat iedere fiets anders reageerd en daardoor misschien een andere handeling nodig heeft.
