Livelifefast
Zoals elke sportief georiënteerde motorrijder wel weet, is de Petronas FP1 gebaseerd op de racemotor waarmee het Foggy Petronas Team het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan het WK Superbike. Met de knowhow van Carl Fogarty en de centen en de Formule 1 connecties van Petronas kwam deze motor tot stand en die zal waarschijnlijk heel wat liefhebbers doen watertanden. De ruggengraat van de FP1 bestaat uit een gelast aluminium frame. De voorvork is een volledig regelbare Öhlins en achteraan staat een monoshockdemper van hetzelfde merk in voor het geleiden van de aluminium achterbrug. Brembo leverde de componenten voor het remsysteem. Vooraan bestaat dat uit twee zwevende 320 millimeter remschijven, twee vierzuigerremklauwen en een 19 millimeter hoofdremcilinder. Achteraan is er een 220 millimeter grote remschijf voorzien, die gegrepen wordt door een tweezuigerremklauw. Natuurlijk zijn er overal stalen remleidingen voorzien. De wielen van de FP1 zijn gegoten aluminium zesspaaks exemplaren die belegd zijn met Michelin banden in de maten 120/70 ZR 17 en 190/50 ZR 17 banden.Het dashboard van de FP1 is een LCD display van Magneti Marelli; de brandstoftank is uit aluminium gemaakt en kan 18 liter bevatten. Het bodywork is gemaakt van een met vezels versterkte kunststof en het drooggewicht van de complete motorfiets wordt opgegeven als ongeveer 125 kilogram. Hij kan geleverd worden in de kleuren Panache Green, Exotic Black en Misty Grey.
Het vloeistofgekoelde motorblok is een dwars op de rijrichting geplaatste driecilinder met een cilinderinhoud van 899,5 cc en levert 95 Kw af bij 10.000 toeren per minuut. Het maximum koppel zou 92 Newtonmeter moeten bedragen bij 9.700 omwentelingen per minuut. De cilinderkop bevat 4 kleppen per cilinder, die worden aangedreven door twee bovenliggende nokkenassen. De brandstofvoorziening gebeurt via een Magneti Marelli elektronisch motormanagement. De versnellingsbak telt 6 verhoudingen en is van het cassettetype voorzien van een droge, meerplaatse koppeling.
Om een FP1 te kunnen aanschaffen moet je contact opnemen met de Petronas Technical Services in Maleisië of met Virgin Bikes in Engeland. Meer info daarover vindt je op de site www.pf-1.com . De prijs die je voor de FP1 moet betalen is op deze site niet terug te vinden, dus zal je net als wij het formuliertje moeten invullen waarmee je om meer info over de motor kunt vragen. Ook wij zijn benieuwd hoe het antwoord zal luiden…
Tekst komt van motornet.be
Welke mf-er kan volgend jaar deze bike showen????
