Dat is door Yamaha Nederland gedaan omdat de verkoopcijfers slecht waren.Aha thnx Broos, ik ben redelijk goed met motoren. Maar ken deze types ken niet heel goed. Volgens mij is dit de meest fabriek af 'ge-update' versie. Je wordt al heel snel verliefd op de motor karakter. Ik ga dit motor-seizoen nog genieten v/d bike. Daarna misschien een MT01 Inmiddels redelijk wat bikes gehad en gereden. Qua karakter vind ik het een tamme vmax1200.
Al eens op de site van Boonstra gekeken?Beste Bulldog liefhebbers,
Ik rijd een MG Sport 1200 en ben, i.v.m. een niet ideale zitpositie, op zoek naar een origineel BT1100 stuur. Dat schijnt net het verschil te kunnen maken. Is er iemand die er nog één heeft liggen?
Ik ben nl. al aan het zoeken geweest, maar tot nu toe niets kunnen vinden.
Vast bedankt voor de moeite. gr., Wijnand
Ik heb nog een origineel stuur inc. Stuureinden op de plank liggen.Beste Bulldog liefhebbers,
Ik heb op verschillende sites gekeken en nog niets gevonden.Al eens op de site van Boonstra gekeken?
Alleen het midden is 28mm, uiteinden zijn 22mm (standaard Yamaha).Ik heb op verschillende sites gekeken en nog niets gevonden.
Ik heb wel al verschillende reacties gehad via MF, maar het schijnt dat er in de loop d'r tijd twee verschillende versies stuur zijn?
Bij de eerste series een stuur met 22 mm. diameter, en later met 28 mm. diameter bij de risers. Klopt dit?
Ik ben nl. zoekende naar het 28 mm. stuur.
In ieder geval bedankt voor de reacties tot nu toe.
vr.gr., Wijnand
Het stuur wat werd aangeboden was 22 mm.Dat klopt, althans ik heb de versie 28mm bij de risers.er wordt hier een stuur aangeboden, is die niet goed?
Ik ben dus op zoek naar een Bulldog stuur van 28 mm. bij de risers en aan de uiteinden 22 mm.
Wie heeft er nog een liggen?
Bedankt voor deze tip, maar is dit stuur qua vorm vergelijkbaar met die van de Bulldog?Magura stuur X-line AX2, zilver ZILVER kopen | Louis motor – kleding en techniek
Magura stuur X-line AX2, zilver ZILVER voordelig kopen bij Louis. Topmerken ✓ Groot assortiment ✓ Kopen op rekening ✓ Geen risico ✓ Gratis retourzending ✓www.louis.nl
Zo te zien komt het stuur iets hoger uit. dat lijkt me alleen ten voordelen te komen. ik heb andere risers gekocht om hem iets hoger en iets meer naar me toe te zetten. ivm stijf schouderblad na een uur.Bedankt voor deze tip, maar is dit stuur qua vorm vergelijkbaar met die van de Bulldog?
Ik heb nog een net bt1100 stuur liggen met de orginele stuurklemmen stuur maar pb bij intresseOk, dan is dit een goed alternatief, mocht een Bulldog stuur niet lukken.
Bedankt!
Doortrekken naar 6000 rpm is nergens voor nodig.Ik weet niet of dat kan maar het lijkt me niet verstandig. Een Bulldog moet het hebben van zijn koppel en dat is er al bij lage toeren.
je kan beter de bekende aanpassingen doen om wat meer vermogen te krijgen.
