Wie herkent deze uitlaatbochten
alfaduc
10 feb 2003
1.368
Vogelwaarde
Heb nog een nieuw spruitstuk in de garage liggen , maar weet niet waar het van is.
Zat eens bij een partijtje onderdelen op een beurs.
Diverse maten:
Uitwendige maat pijpjes die in de kop gaan: 35.4mm
buitenste tapeind maat 315mm
H.o.h maat aansluitflensjes 59mm
H.oh maat buitenste pijpen/bochten 255mm
H.oh maat binnenste pijpen /bochten 106mm
Gaten flens (waarschijnlijk M8) 8,5mm
Flenzen zitten op de bochten vast gelast, dus zoals u ze ziet zo moeten ze ook staan.
Deze kunnen niet verdraaien.
Wie heeft er een idee waar het van kan zijn.
Het is in ieder geval een 4 cilinder! :+
Met de nokkenasketting in het midden :+
Het lijkt me een aftermarket uitlaat waardoor de lay-out best wel eens iets anders kan zijn dan bij een originele uitlaat. Maakt het lastig om de passende motor erbij te zoeken.
ps, lengte is ook nog wel een aanwijzing, vaak zit de overgang naar verbindingspijp / einddemper verder naar voren.
denk in de richting van een bol d,or
gezien de ruimte tussen de middenbochten zit er een papierfilter met huis op de motor
Als je de CB900 /750 types bedoeld dan is hij het niet.
Schroefdraadgaten staan niet in lijn bij de bol en diameter in de kop is 41mm.
weer 1 type minder, nog een paar te gaan ;)
