Ik denk dat je het beste effe langs Danny's Motorservice kan rijden in Ter Aar. Carbs synchen kost de wereld nietWie kan carbrateurs synchroniseren van een Suzuki VS 700 uit 1986 (Liefst in de Omgeving van Leiden)
Motor ploft als die koud is en slaat af als die warm is (plof komt uit de uitlaat van de achterste cilinder
Ik denk wel dat je in de goede richting zit maar dat het met vervuiling van de carburateurs te maken heeft, misschien blijft de choke wel een stukkie open staan... Ik ben inmiddels zo ver dat ik van iedere motorfiets waar we aan gaan werken eerst een kleine beurt uitvoer, bougies, filtertje, dan sluit je voor een paar tientjes veel eventuele oozaken van problemen uit. Weet je de onderhoudshistorie? Wanneer moeten of zijn de kleppen gesteld? Als-tie afslaat, slaat hij dan links of rechts af?wat zou dat dan kunnen zijn volgens u ,ik had m vorige week harder stationair laten draaien geen last meer gehad vandaag me koelvloeistof vervangen en stationair weer terug gedraaid en de ellende begint weer, weer harder stationair laten draaien is niet echt een optie te veel toeren
Goed Gedaanhij slaat gewoon rechtdoor hahaha
heb m pas 4 weken proefgereden niets aan de hand natuurlijk +/- 10 min.onderweg zo vaak afgeslagen toen die weer iets afgekoeld starten die weer ik dacht loopt warm dus thuis af laten koelen radiator gekeken zat allemaal drap in (vandaar vandaag gespoelt en water vervangen voor koelvloeistof)
Goed Gedaanheb flesje forte in de tank gedaan
Goed gedaan(tank is nog meer dan de helft vol want zo is het geen rijden)en de dure benzine getankt
Aspen is wel heel goed om dat voor langere stillestand in de tank te doen. Dan moet je 'm wel effe laten lopen maar dat alles is voor jouw tijdwant de vorige eigenaar zij achteraf dat die aspen benzine in de tank had gedaan voor de winter!( is voor bosmaaier,grasmaaier etc)
Zei hij met droge ogende vorige eigenaar had nooit geen last gehad en heeft 5 weken geleden de bougie s luchtfilters vervangen.
Zwarte bougie duidt op te veel benzinechoke blijft niet hangen.kan het niet zijn dat de achterste carb.te weinig benzine krijgt want hoorde vandaag het ploffen uit de bovenste uitlaat(heb me uitlaten aan de rechterkant open uitlaten)
Sludge? Kan je nog wel een lekke koppakking hebben ook...zat allemaal drap in
Dus hij gaat geeneens niet op 1 cilinder lopen, het is gewoon uit... hmmm, vacuum in de tank, gaatje in het vacuumslangetje. heb je een PRI op de benzinekraan? Vuil in de carbs kan er ook voor zorgen dat de vlotternaald niet afsluit... teveel benzineallebei orgineel lastig verhaal he
zit te denken als de carbs vuil zouden zijn lijkt het mij dat ze onregelmatig kunnen gaan lopen maar als die warm is slaat die uit net of je zeg maar de rode uitknop bij je stuur omzet
