Wie kan mij helpen aan een Yamama YZF 750 Rempomp
Dave Nada Noppes
14 nov 2003
1.968
11
Lelystad
Hoi Mede motorforumers,
Wie van jullie heeft nog een goede rempomp liggen Van een Yamaha YZF 750.
Als je wat hebt kun je me bellen op 06 48133037.
Groet DAve NAda
Ben zelf bezig om de 6 zuigertangen van een YZF750 op een R1 pomp aan te sluiten. En ik krijg het geheel niet op druk. Ben daarom wel benieuwd of er verschil in de pompen zit.
Ik had je topic al gelezen. Kijk gewoon welk type zes zuiger remtangen hebben.
Dan moet het wel lukken denk ik.
Groet Dave NAda
Dit kan komen door een verschil in banjo bout.
Zit het doorvoer kanaaltje niet geheel op de goede plek.
Had het op mijn duc.
Had een voetrempomp van een 999 op mijn 750 SS gemonteerd.
Wat ook kan is dat er een luchtbel in de remklauwen of knooppunt zit.
Al geprobeerd er met een klein hamertje op te tikken met ontluchten / onderdruk zetten?
Greetzz
Ik ben wat verder, heb een 5/8 pomp ipv 14mm gebruikt. Lijkt goed.
Hopelijk heb je hier wat aan! Heb er eventueel nog een liggen :Y
Kijk dat klinkt goed. En is de rempomp ook helemaal goed. Weet je van welk type motorfiets hij orgineel is. En waar ligt bergum zoals in je profiel staat.
Toch nog een vraag wat moet hij kosten.
Zo dat waren mijn vragen.
Alsvast dank,
Groet Dave Nada
Hoi,
Ik wacht nog effe de andere reacties af, liever een van een yzf zelf.
Zo niet en hij werkt bij jou ook goed dan mail ik je direct.
Schrijf je bergum ook zo want de routeplanner van de ANWB kent hem niet.
Groet DAve NAda
Hoi,
Groet DAve NAda
Heb net ff wat uitgezocht. De pomp van een YZF750 is een 5/8 pomp.
Deze heb ik dus liggen. Zijn verder van buiten allemaal hetzelfde.
