wie kan TIG lassen???
bastiaan pieter
24 dec 2004
1.949
noordwijk
hi,vandaag lekker even toeren, bij een stoplicht even optrekken..en toen,raar geluid geen trekkracht..wat nu weer?? ik aan de kant en wat schets mijn verbazing?? het verbindings-stukje tussen de twee bochten los gescheurt [zie foto] waarschijnlijk een slechte las door mr.laser..mijn vraag: wie kan dit dunnen rvs materiaal lassen?? omgeving noordwijk??
de bedrijfjes die ik ken,zijn momenteel met vakantie en de bmw dealer kan het niet lassen..dus wie?
En zo te zien gescheurd door de spanning, al hoewel de lassen er ook niet 100 uitzien.
Kan met beide gelast worden alleen bij mig bij je rvs draad rol erin hebben.
hi,vandaag lekker even toeren, bij een stoplicht even optrekken..en toen,raar geluid geen trekkracht..wat nu weer?? ik aan de kant en wat schets mijn verbazing?? het verbindings-stukje tussen de twee bochten los gescheurt [zie foto] waarschijnlijk een slechte las door mr.laser..mijn vraag: wie kan dit dunnen rvs materiaal lassen?? omgeving noordwijk?? (Afbeelding)
In katwijkerbroek zit een auto uitlaten-tune-toko, die kunnen RVS lassen :Y
Moet alleen ff de naam opzoeken :X
Nah, je kunt zeggen over die lassen wat je wilt, maar het is duidelijk te zien op de foto dat de las het niet begeven heeft, maar het materiaal om de las. wat er dus op wijst dat er waarschijnlijk gewoon meer spanning op het materiaal staat dan wat het materiaal aan kan.
Ik zou eerst eens naar de dealer gaan want na 7000km moet er toch nog wel garantie opzitten toch :?
Ben je gek als je geld gaat uitgeven.
Vind beide lassen nogal brak :? Had ik niet verwacht van Laser... volgens mij konden de amperé's wel wat hoger.
Het amperage kon juist wat lager, je ziet dat de las is ingevallen en door het te hoge amperage is het materiaal net naast de las dun geworden en daardoor ook gescheurd.
als ik de stand van de pijpjes zie is de boel behoorlijk onder spanning gemonteerd.
daar is niets tegen bestand.
het is dus geen laskwakiteitsprobleem.
of de mal bij de uitlatenmaker deugd niet of de monteur heeft brak werk afgelevert
Of rij morgen even naar Kat Motoren in Nw'hout.
Die kunnen je vast wel helpen, je kan ze ook even die foto mailen, en vragen wat ze kunnen... En kunnen zij het niet dan kan je ook naar Jos Warmenhoven in Nw'hout gaan. Voor tel. nr van Jos kan je een mailtje sturen naar me....
toch gelukt vandaag!! ben even bij alkemade constructies geweest in noordwijk [ik dacht dat hij met vakantie was,maar gaat morgen..] en kon nog snel even terecht, prima vakman,hij is gespecialiseerd in rvs las en draai werk.
waarschijnlijk is het idd, onder hoge spanning gemonteerd, wij hebben de bochten los gemaakt, en van achter naar voor weer gemonteerd.
nu maar hopen dat het dunne materiaal de dikke klappen van de boxer kan hebben!
volgens mij is ie net naast de las gescheurd, dus spanning in de constructie, dus zal die op den duur weer los gaan...
ben altijd positief maar realistisch, sorry
Laswerk is iig beter, je ziet dat de las bol is en niet hol zoals eerst het geval was.
Dus ook al zit er spanning op zal dit het waarschijnlijk een heel stuk langer vol houden.
Luister nou maar naar DP want hij heeft gelijk over die las, dat spanningsverhaal is nonsens! ;) Mooi dat het weer gemaakt is, zal wel mooi klinken met die boxer! 8-)
nu is de andere kant van het pijpje losgescheurt.. :( :( :(
zou ik dat pijpje niet kunnen laten vervallen en een plaatje op laten lassen????
blijft toch een zwak punt!
