Sjefkevirb
Ik weet niet meer welke, in ieder geval eentje die lang geleden achter jouw Magna heeft gehangen.
Ik zit te kijken naar hoe de beugel van de trekhaak is bevestigd. Met name de onderste. Waar heb je die aan vast gemeubeld?Dat zal de schatkist zijn geweestBekijk bijlage 1589960
solo.Solo of duo?
Of je hangt er een aanhangertje achter
Dit alles kan makkelijk achterop op de duozit of bagagedrager.solo.
waren niet van plan veel mee te nemen.
tentje, matje, slaapzak, 2 onderbroeken, bermuda, slippertjes, pannetje + brandertje. Hoogst nodige.
Na komend weekend hoop ook ik me te kunnen scharen onder de Honda Magna rijders. Vrijdag ophalen, moet nog wat aan gedaan worden en dan lekker toeren met dit mooie voorjaarsweer.
Misschien mag ik meteen jullie kennis testen ;-)
Volgens RDW is de Handelsbenaming van de door mij te kopen motor: VF 750 S uit 1982. (toegelaten in Nl in 1991)
Ik kan echter nergens wat vinden over een Magna S variant, wel de C variant. Qua uiterlijk lijkt het niet de Supermagna, qua datum lijkt dat ook niet logisch.
Misschien dat iemand mij hierin op weg kan helpen, het maakt het zoeken naar onderdelen ook stukje makkelijker :-).
Maar volgens RDW dus een VF 750 SYep, dat is een Magna !
Goede tip @magnamaniacDe kans is aanwezig dat ie verkeerd ingetikt is bij het invoeren, maar ik zou voor de zekerheid het framenummer controleren, rechts op het balhoofd. Gewoon om zeker te zijn dat ie niet omgekat is.
En als het framenummer niet overeenkomt met het kenteken (bewijs) lekker laten staan en geen enkele smoes accepteren.
Al hoop ik van harte natuurlijk dat het een tikfout is.
optie 3 is dat verkoper ook onwetend is. Zou niet de 1e keer zijn dat een motorrijder niet eens weet op wat voor type motor hij/zij rijdt.Goede tip @magnamaniac
Op basis van het telefonisch en app contact vermoed ik niet dat verkoper te kwader trouw is maar wel goed om ff dat framenummer te checken.
Zoals je al zelf zegt, dat zijn enkel de californie types. De C stond voor Custom, de S stond voor Sport. al zie ik er niks sportiefs in, maar ja.Hebben die C types geen emissie tankje onder bij oliefilter zitten? Die motoren zijn ingevoerd uit Californie en daar zijn die verplicht.
Ik ben met een Magna (`84) van de buurman bezig met een onderhoudsbeurtje en daar zit zo`n emissie tankje aan voorzijde gemonteerd.
En deze heeft ook nog de originele trompet uitlaten.
Helemaal top.Beste allen,
het frame nummer kwam netjes overeen met het nummer zoals geregistreerd op het kenteken. Dus de motor is binnen.
Volgende week ga ik de carburateur eronder weghalen en ultrasoon reinigen. Kijken of die daarna wil lopen.
Ik rijd er niet voorzichtig mee en doe ongeveer 1 op 16.Ja die van mij is nu ook 3 weken in mijn bezit!! een nieuw lakske en airbrush opgezet en heb al lekker 300 miles er mee kunnen rijden !! Zalig machien man !!Super blij mee. Alleen wel veel zuipen moet ik zeggen !! kan ook aan mijn rijstijl liggen natuurlijk
