Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Om die reden heb ik het windschermpje van mv-motorrad.de erop gezet. En dat scheelt echt een heleboel. Ik had het onlangs er weer eens afgehaald, maar heb het er direct weer opgezet, want als je het gewend bent dan wil je niet meer zonder. Je kijkt er net overheen dus het is niet echt hinderlijk voor het zicht op de weg.
Heb verschillende standen geprobeerd: de stand iets rechterop dan de stand van de ruit geeft het meeste effect. Je weet dan niet meer of je nou wind mee of wind tegen hebt.
Ik heb die van 21 cm breed, maar er zijn ook grotere varianten.
Je zit dan met je hoofd net in een gebied waar de turbulentie is.
Als je er ruim boven zit (vergelijkbaar zonder scherm), heb je minder lawaai, en zit je er onder dan wordt het een heel stuk rustiger.
Het is niet alleen afhankelijk van de hoogte van het scherm, maar ook van de hoek die het scherm heeft.
Het zal denk ik groter of kleiner scherm worden TS, maar alleen al de helm(merk/soort) kan ook een heleboel schelen. Want daar heb je ook groot verschil tussen zitten hoeveel geluid ze dempen.
Ik zelf zou denk voor een kleiner schermpje gaan(zomer): [NORML]www.yamaha-motor.nl/acces...view.jsp?productId=YP250R[/NORML]
Gewoon oordoppen in zal ik doen als het nodig is, maar ik moet eerst nog me rijbewijs halen
Ik heb even gekeken op die duitse site naar dat scherm-verhogertje. Lijkt me wel wat. Ik kan me voorstellen dat een dergelijk schermpje best goed werkt. Weten jullie of je zo'n schermpje ook gewoon ergens in een motorzaak kunt aanschaffen. Ergens in het missn van het land bv. Zelf vind ik ook dat de turbulentie veel lawaai geeft boven het ruitje van mijn xmax. Uiteraard draag ik al oordoppen.
