Winter projectjes
SP1R
11 apr 2002
8.453
439
Veenendaal
Winter projectjes? NU AL? Ja :P
Iets wat dus erg hoog op de lijst staat is om een 'Xaxis' uitlaat te maken onder mn fightertje. Zoals ook al Uitlaat CBR600 daar te lezen valt. Als ik daar verder mee ben post ik hier wel pics/tekeningen what ever. Kan ik het een beetje centraal houden :)
Een ander ding wat deze winter gaat gebeuren is een andere achterbrug. Ik heb nu een '98er Blade brug liggen, maar die gaat het hoogstwaarschijnlijk niet worden. Wat dan wel? Een '95er (gok ik weet het niet precies, misschien weet Subduc het wel) Yammie YZF750R brug *D
Heb me laten vertellen dat die nogal schaars zijn dus das mooi. Dat staat over het algemeen namelijk gelijk aan speciaal :P
Hier is te zien hoe de brug er net ff onder hing, ff met VD draad opgehangen aangezien hij nog niet tussen het frame past. De buis waardoor de achterbrugas loopt is 20mm te breed. Plan is om de huidige lagers eruit te persen (33x25), de vork 10mm aan beide kanten in te korten en er nieuwe kogellagers (33x15) in te persen, desnoods 2 per zijde. Uiteraard ff een pasbus ertussen, en nieuwe busjes draaien tussen lager en frame.
Dat komt het volgende: Het Prolink systeem. Zo te zien gaat de beugel die in verbinding staat met het frame door het gat passen wat in de YZF brug zit, dus dat komt mooi uit. Nieuwe ophanging voor de 'middelste' beugel lassen op de brug en klaar, dan wou ik m overigens wel iets hoger laten komen als met deze brug.
Ik wou er een Fireblade achterwiel inzetten (mooi breed, en 5 spaaks) en voor een CBR600F (model '91 tot '96 ofzo) wiel. Die is ook 5 spaaks en daar zijn mooiere schijven voor te krijgen dan mijn 3 spaaks. Mocht ik onverwachts geld over hebben deze winter (rrrrright :+ ) komt er nog een oud type Fireblade voorvork in (geen USD dus) met eigen kroonplaten.
Ohwja, ik wil het blok ook nog spuiten :)
Tips, opmerkingen....? :9
$tranger
14 mrt 2002
1.079
www.q-dev.nl
Tips, opmerkingen???? :?
Je bent gek, maar wel goed gek :P
Ik hoop dat het allemaal gaat passen, je doet 't zeker omdat je het idee hebt dat je motor doormidden breekt als je stoppies maakt, right? ;)
Veel succes ermee, ik hou het in de gaten!
BasE
Banned User
17 jul 2002
13.202
waarom geen mooi gsxr 1100 usd voorvorkje erin? (ik noem maar wat :P )
lekker goedkopie en usd (=stoer)
ik ga overigends als winter projectje mn uitlaat proberen te laten highmounten en het een en ander pollijsten... :P
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.751
29
40
in de buurt van Enschede
Mijn winterproject is een r1 aanschaffen en deze gaan ombouwen tot streetfighter.
Ik moet nu eerst een geschikte "donor" vinden zodat ik kan gaan beginnen.
Over wat jij met die fiets gedaan hebt en nog wil gaan doen :}
SP1R
11 apr 2002
8.453
439
Veenendaal
Jurg: Demper doe ik na de winter (als die andere uitlaat klaar is dus) wel weg.. ;)
Base: Euh njah... Vind die oude Blade vorken wel vet, ook erg dik enzo :)
Ronnie: Thnx :)
jurg
16 feb 2004
356
veenendaal
Ronnie: Thnx :)
word 30 jan 18 dus zo feb/maart kan/wil ik hem wel overnemen
SP1R
11 apr 2002
8.453
439
Veenendaal
Wil je m ook nog hebben met de huidige schade? :X
Ik heb btw net eventjes foto's gemaakt van de brug. Heb prijs afgesproken voor de brug, hoef hem alleen nog te betalen dus ik kan er mee bezig.
Van de week eens kijken of ik de lagers eruit krijg en dan de zijkanten inkorten :)
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.751
29
40
Hey Bjorn,
Ik wou eens weten wat je allemaal hebt moeten aanpassen om dat superbike stuurtje op je cbr te krijgen.
heb je andere kabels o.i.d. moeten monteren??
Heb zelf een cbr gekocht die ik ook wil gaan ombouwen dus vandaar!!!
Alvast bedankt
SP1R
11 apr 2002
8.453
439
Veenendaal
Bike design leverd alleen niet aan particulieren. Dus je moet een dealer vinden die bij ze kan bestellen.
Safe kan het zoiezo.
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.751
29
40
Bjorn heb jij toevallig wat detailfoto's van je fiets??
Ik heb bijvoorbeeld aan de zijkant een kabelboom lopen die ik weg wil werken, en dan kan ik eens kijken hoe jij het hebt zitten.
By the way, is die van jou 25kw???
SP1R
11 apr 2002
8.453
439
Veenendaal
Jup hij is 25 kw.
En euhm, ik zal zo eens een fotootje zoeken... Maar ik kan je vast vertellen, ik ben 2 avonden bezig geweest met de draadboom omsolderen voordat ie onder de tank wou :+
Rubbere Ronnie
28 jan 2004
4.751
29
40
Jup hij is 25 kw.
Dan maar 2 a 3 avonden werken, heb toch de hele winter de tijd dus dat vind ik niet erg.
Zo'n kabelboom aan de zijkant van een naked ziet er natuurlijk niet uit ;)
SP1R
11 apr 2002
8.453
439
Veenendaal
Ben nu maniertje aan het bedenken dat ik de prolink aan de brug kan maken, zonder verder iets aan frame oid te hoeven veranderen.
