Heb een tijd gedaan. Zo kan je inderdaad je mid-season handschoenen iets langer gebruiken, of zoals ik een keer heb gedaan, winter handschoenen nog een tikkie warmer te maken.Wie van jullie gebruikt onderhandschoenen? Is dat handig of juist irritant?
Als je handschoenen al strak zijn heb je inderdaad weinig werking tegen de kou, en dat is ook nog irritant.Dat werkt alleen als je handschoenen groot genoeg zijn dat de luchtlaag en je vingers niet te veel worden samengedrukt.
Knellende handschoenen belemmeren de bloeddoorstroming en daardoor krijg je koude vingers.
Een extra isolatielaag werkt niet als deze zo klem zit dat de lucht die in deze isolatielaag hoort te zitten eruit geknepen wordt.
Ik vind een paar mid-season handschoenen met onderhandschoenen meer gevoel en grip geven dan een paar winterhandschoenen, die extra dik zijn en al...Ja, ik lees dat mensen zeggen dat t ervoor zorgt dat je minder gevoel en grip hebt. Er zijn echt tèveel opties voor handschoenen. Echt.
Goeie!Dat is voor ieder persoonlijk, geen mens is het zelfde gebouwd, en iedereen ervaart zaken anders.
Ga gewoon naar de shop, en ga passen, neem een tennisbal mee en knijp daar in (hard) dan voel je ook wat de handschoen doet als er spanning en druk op komt.
Heel herkenbaar! Maar mijn eerste winter was wel schrikken! Ik dacht dat ik nooit zou wennen en ik had het gevoel nul controle over mijn motor te hebben... Ondertussen wissel ik met regelmaat tussen 4 paar handschoenen zonder grote moeite, en wennen kost steeds minder tijd iedere keer.Dat is ook een kwestie van wennen. Met mijn winterhandschoenen heb ik in het begin ook veel minder gevoel dan met mijn "zomer"handschoenen.
Als ik een paar keer gereden heb met mijn winterhandschoenen dan weet ik weer niet beter en vind ik met rem en koppeling weer dun en scherp aanvoelen als ik weer terug ga naar mijn "zomer"handschoenen.
Kijk hier (importeur/leverancier) Algemene voorwaarden - Splash Design BV Artikel 6:Voordeel van Macna is dat t goedkoper is, omdat er al een accu bij zit. Nadeel is dat ik niet weet hoe het zit met garantie en dat ook nergens kan vinden.
Ik weet niet of het goed gaat komen als je zo vreselijk kouwelijk bent.Vandaag gereden. 10 graden buiten en 5 thermo laagjes. T was precies goed qua temperatuur. .............
Vandaag weggeweest en het was gewoon een prefecte motordag. Qua zon en qua temperatuur.......................
Als je dan toch wilt klagen, dan........................eeeeeh, Nee. Gewoon niet piepen!!!
Afhankelijk van hoe gevoelig je bent voor kou... Meestal is het wel zo, maar ik schakel ze iets eerder, gezien mijn vingers het extreem makkelijk kou krijgen (het is nu 21' binnen waar ik ben, en toch heb ik last mijn vingers...Haha precies dit, gisteren ruim 300km gereden op de R6 in het leer + zomerhandschoenen, ging helemaal prima! Elektrische voorzieningen lijken me meer iets voor rond het vriespunt of kouder?
Ik denk (te ?) dik bloed of heel dunne aderen (adervernauwing?) ........................................?.....................het is nu 21' binnen waar ik ben, en toch heb ik last mijn vingers...
Rukka heeft heel veel soorten Gore-Tex jas, als je niet iets specifieker bent hebben mensen er niet zoveel aan, maar het is een absoluut A-merk. Ik heb een Adventure versie, wat inhoudt dat het eigenlijk gewoon een doorwaaipak is, alleen de waterdichte en warme voering rits je erin (liner), werkt als een tiet en is na 5 jaar nog niets mis mee. Nadeel: zonder de warmtevoering is ie niet waterdicht. Dus in de zomer wel eens twijfelen over wel/niet voering erin.Interessant topic dit.
Ben benieuwd wie van jullie toevallig ervaring heeft met Rukka Gore-tex jassen? Zit er aan te denken om daar geld voor te sparen gezien het schijnbaar bijzonder goede, warme/winddichte/waterdichte jassen zijn, maar zelf helaas geen ervaring mee en ze verkopen het hier in de regio (Rijnmond) vrijwel niet, enkel bij MotoStore Barendrecht (die geen webshop heeft )
Zoals gezegd moet er ruimte voor zijn, maar als die er is hebben ze de toegevoegde waarde dat ze zweet afvoeren en je handen zelf droog blijven (klinkt tegenstrijdig, werkt in de praktijk goed). Zelfde reden als onderkleding onder motorpak zelf dus. De extra isolerende waarde is gering hoor... dat laagje katoen houdt bijna geen lucht vast. Als ze te strak zitten of knellen omdat ze eigenlijk niet passen doen ze meer kwaad dan goed.Wie van jullie gebruikt onderhandschoenen? Is dat handig of juist irritant?
Gerbing heeft ook batterijpacks die je onder je jas draagt en met kabels door je mouwen kan koppelen aan je handschoenen. Zo kan je ook je handschoenen die normaal op de accu van de motor werken "los" gebruiken.Wat ik eigenlijk mis met verwarmde handschoenen (een met accu) is het volgende:
Collega van mij heeft ze ook, en heb ze een keer mogen lenen/uitproberen van hem.
Op zich werkte het perfect, had no gnet geen zweet handjes (buiten temperatuur tegen vriespunt aan).
Waar ik wel mee zat, is dat de accu toch wel duidelijk aanwezig was op de bovenzijde van mijn polsen.
Als je onderuit gaat weet ik niet of zo'n accu dingen veel erger maakt...Met de gedachte:
Wat als je onder uit gaat?
In hoeverre klapt dan de accu tegen je polsen aan met bij behorende resultaten zoals kneuzingen/breuken????
Heb je deze al gebruikt tijdens jou lessen?? En... Hoe bevalt dat...Ik heb een revit col (REV'IT - Freeze 2 WB) gekocht waar ik blij mee ben.
Ohja, de handschoenen van mn instructeur waren erg dik en een maat te groot, maar met rijden had ik daar nauwelijks erg in. Ik denk dat t gevoel voor mij geen enorm issue zal zijn met dikkere handschoenen.
Edit: ik heb mn zoektocht nu uitgedund en twijfel qua handschoenen tussen de Macna Foton of atom en Klan excess pro. Voordeel van Macna is dat t goedkoper is, omdat er al een accu bij zit. Nadeel is dat ik niet weet hoe het zit met garantie en dat ook nergens kan vinden. Van Klan heb ik hier gelezen dat je levenslange garantie hebt.
Bedankt! Ik wist niet dat Macna in Nederland Splashdesign heette. Ik zie vooral juridische indekkingen staan, waarbij ze zeggen dat ze alles goed is afgeleverd en geproduceerd en dat t je eigen schuld is als er iets stuk gaat. Ik ga van de week langs Voordeelhelmen in Amsterdam, daar hebben ze meerdere soorten handschoenen, ik laat t hier weten als ze info over de garantie hebben. Bij Motorkledingcenter zeiden ze dat je op Macna 1 jaar garantie krijgt en op Gerbing 5 jaar, maar op de site van Gerbing staat dat je levenslang garantie op de bedrading hebt, dus de info van Motorkledingcenter klopte niet.
