Unstable
Wies hier bekend mee?, kzag het staan, hebbe!! porky?, wijdt eens een beetje uit over dit onderwerp als je wil, hoe rijdt het, slijtage, enzo...
dank
dank
Opmerking: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Mag ik het ook zijn?Wies hier bekend mee?, kzag het staan, hebbe!! porky?, wijdt eens een beetje uit over dit onderwerp als je wil, hoe rijdt het, slijtage, enzo...
dank![]()
Kan kloppen, 224 Euro aldus de site voor de goedkope editie, weet alleen niet wat de verschillen precies zijn met de dure versie, die was 324 €Tegenwoordig 450 dacht ik, maar who cares![]()
En tussen 1 en 2 koppeling gebruiken,want hij kan wel eens in vrij komen.
Knopje op je handle zodat je de quickshifter uit kunt zetten! Hoort bij de kit.De quicksghifter is niet bedoeld voor op de weg.
Nadelen:
- Bij het in zijn vrij zetten slaat de motor af.
- Als bij het opschakelen bij lage toerentallen de koppeling gebruikt wordt slaat de motor af. Hierdoor krijg de motor dus een behoorlijke dreun als je de koppeling weer op laat komen.
- De versnellingsbak krijgt flink op zijn klote.
Een quickshifter is alleen bedoeld voor schakelen op hoge toerentallen met het gas vol open.
Voordelen:
- De gasstroom in de caburateurs wordt niet onderbroken waardoor minder trekkracht verloren gaat bij het schakelen.
- De rijwielgedeelte is rustiger bij het schakelen.
John.
Quickshifter onderbreekt de onsteking voor 1/10de seconde via een onderbreker gekoppeld aan de versnellingspook, dus koppelingshandle heeft daar niets mee te maken. Als de pook naar boven gaat, maakt het schakelaartje kort contact ( als een remlichtschakelaar ). Als je dus naar je vrij aan het zoeken bent, gebeurt dat een paar keer als je je vrij niet vlot kan vinden.Met koppeling ingehouden toch geen gezeik in neutraal?
\"ontplofbaar mengsel\" ?
Dingen met explosie motoren worden over het algemeen raketten genoemd.
