bally
Heeft er iemand xenon op zijn speed triple gebouwd. Zo ja waar heb je de kleine ballast gelaten? (dubbele koplamp). Effe een vraag zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
huh? wat een onzin dat je de reflector moet aanpassen achter de lamp.
xenon heeft nagenoeg hetzelfde brandpunt als halogeen.
Hooguit dat je je koplamp iets moet bijstellen maar de reflector vervangen daar heb ik nog nooit van gehoord
en een reflector vervangen voor wat een xenon reflector ?
precies en dat heb ik ook. Heb in de auto en op de R1 xenon. Nu een Speed triple erbij met normale verlichting maar dat is en stap terug zeg!!! Ga het toch proberen denk ik.Ik zit met hetzelfde probleem,heb nog wel eraan gedacht om de ballast onder de buddy seat te bouwen en de kabels van de starters te verlengen.
Helaas heb ik hier niet echt positiefe verhalen over gehoord.....
je beseft toch dat xenon inbouwen gevaarlijk kan zijn als je de reflector achter het lampje niet vervangt? xenon heeft namelijk een ander straalpatroon dan een gewone lamp en het zal dan wel lijken dat je "beter" kan zien omdat alles 50 meter voor je beter verlicht wordt maar eigelijk verblind dat licht alleen jezelf, verkleinen je pupillen en zie je geen steek wanneer je verder dan de lichtbundel probeert te kijken.
vergelijk het met het rijden in een dichte mist zonder dat je beseft dat je erin rijd. je past je snelheid niet aan, denkt verder dan normaal te kunnen zien en dan ineens 60 meter voor je een obstakel. succes met te reageren.
het probleem is dat dat extra licht niet terecht komt waar het zou moeten komen. het komt voor jou op de weg terecht en jah dat zie je. en dan kan je van die fotos van "voor" en "na" gaan trekken, ze hier op het forum posten en zeggen "kijk eens wat een licht"
maar eigelijk is dat gewoon gevaarlijk! dat teveel licht zorgt ervoor dat jij zelf minder ziet!
in ieder geval niet voor je op de weg. omdat zon hid lampje op een andere plaats en op een andere manier licht afgeeft zal de reflector niet voldoen om het licht op een effectieve manier te versprijden. het licht moet in de verte versprijd worden zodat je MEER ziet. wanneer het licht op de weg voor je versprijd wordt ga jij meer licht zien, verkleine je pupillen en zie je buiten het licht op de weg NIETS meer. een vals veiligheidsgevoel dus.
als je naar xenon wilt gaan ga dan dus niet zon ombouw kitje aanschaffen maar koop een volledige koplamp incl aangepaste reflector
Mijn collega heeft xenon op zijn speed triple 1050, zal hem eens vragen waar ze zitten (beide lampen heeft ie xenon).
Heb ik vrijdag al voor je gedaan Hij heeft twee balasten aan elkaar geplakt en achter z'n flyscreen gemonteerd, voor de afwerking heeft die een rubberen randje gemonteerd. Gruwelijk mooie fiets overigens
