Xenon installatie ... wat gaat er toch steeds mis???
DKP
1 jan 2012
26.521
37.423
Iemand die mij kan helpen? Ik ben nu echt ten einde raad -O-
Heb mijn koplamp (origineel H7 dimlicht, H1 grootlicht), omgebouwd, en er twee bi-xenon projectors in gemonteerd.
Namelijk deze:
2.5 inches Mini HID Bi xenon Projector Lens, Xenon Lamp 4300 K 8000 K, Ballast CCFL Angel Eye voor Auto Koplamp Retrofit Kit in 2.5 inches Mini HID Bi xenon Projector Lens, Xenon Lamp 4300 K-8000 K, Ballast CCFL Angel Eye voor Auto Koplamp Retrofit Kit van op AliExpress.com | Alibaba Groep
Eens alles erin werkt het heel mooi en goed, tot na een kleine 8000km ... plots niets meer. Maar ik hoor het relais wel schakelen. Nu heb ik bij een van mijn vorige moteren ook xenon van AliExpress ingebouwd gehad (twee x H4 bi-xenon) en daar is dat relais ook kapot gegaan, en was opgelost met een niew relais, en is toen blijven werken tot ik de motor (ruim 55.000km later) weg deed.
Dus bestel ik twee nieuwe relais (eentje extra als reserve), is wel mét kabelboom erbij want niet apart bij AE te krijgen, maar het is niet zo kostelijk:
FSYLX 12 V 35 W 55 W 75 W HID Bi xenon H4 Draad Harness Controller voor Auto Koplamp Retrofit sluit hid bixenon projector lens in FSYLX 12 V 35 W 55 W 75 W HID Bi xenon H4 Draad Harness Controller voor Auto Koplamp Retrofit sluit hid bixenon projector lens van Draad op AliExpress.com | Alibaba Groep
Ik neem het relais uit de nieuwe kabelboom en plug het in die van de motor; de xenons doen het weer!
Ja ... maar een 5000km later ... weer van hetzelfde ...
Ach, dat is dikke pech gehad dacht ik. Dus thuis die andere relais erin, en die doet niets.
Ik bestel mij nog een derde, en die doet het weer, voor een slordige 6000km ...
Denk ik, wat zijn dit slechte rellais!
Dus besluit ik iets te proberen; ik neem een van die nieuwe kabelbomen, en neem het zogezegde kapotte relais dat bij die kabelboom hoort, steek het erin en sluit het zo in een voorlopige manier aan op de motor ... en ja hoor! Het werkt!
Oude kabelboom eruit, die andere erin, alles op zijn plaats, nog eens testen, het werkt! Wil alles weer monteren (kuipdelen dus), test ik tussendoor nog eens uit nieuwsgierigheid ... werkt weer niet meer ...
Intussen wel even bijzeggen dat alle connecties wel degelijk gemaakt zijn en niet zo van die amateuristische aftakkinkjes zijn. Meerdere malen uitmeten bewees ook dat zowel positieve als negatieve stroom komen daar waar ze moeten komen.
Dus, uiteraard wordt ik dat gehele gedoe nu wel beu. Nu wil ik een goede oplossing.
En besluit buiten AE om een nieuwe kabelboom/relais te zoeken, en kom op deze uit:
Pilot H4 Bi-Xenon relaiskabel kopen? | HID Xenon Verlichting
Incl verzending, 30€. Niet min, maar als dat dan wel een goede is heb ik het ervoor over.
(met grote dank aan Post.nl die het idd wel volgens belofte snel geleverd hebben!)
Voor 16u besteld, morgen in huis, dat klopte, ik installeer hem meteen.
Het werkt!!!
Ja, tot na een paar keer testen :(
Nu heb ik altijd al gedacht, de ballasten en bulbs moeten ok zijn want ik krijg ze telkens aan de praat. Maar nu twijfel ik wel.
Zou het kunnen zijn dat er iets mis is met de ballasten en/of de bulbs wat er voor zorgt dat het relais (of iets in die kabelboom) kapot maakt?
Ik was nu aan het denken om nog één laatste redmiddel toe te passen;
Alles nieuw zetten, kabelboom, relais, twee slim ballasten, twee bulbs.
Maar ja, dat gaat wat meer kosten dan een nieuwe kabelboom/relais, dus wil ik wat zekerheid ...
Iemand hier die wat meer kennis heeft van xenon installaties, en de (verborgen) mankementen die daaraan kunnen optreden?
En of ik er goed aan doe nog 1 keer te proberen door alles nieuw te nemen?
In dat laatste geval doe ik het uiteraard wel buiten AE om.
Alvast mijn dank aan degenen die mij proberen te helpen! :t
Benno123
1 okt 2011
1.010
20
50
Langeweg (N-br)
accuspanning in orde. Bij een lage accuspanning krijg je ook problemen met Xenon dat de ballast niet wil opstarten. als het laadsysteem niet in orde is krijg je daar rare problemen van.
Bedrading naar de accu ook stevig uitgevoerd ?
benno
blihi
25 mei 2011
2.999
9
39
Eindhoven
Die ballasten schakelen tijdelijk uit bij te hoge of te lage spanning. Ik vermoed toch zoiets. Na een paar keer testen uitschakelen kan ook beveiliging zijn.
Test je met lopende motor? Probeer eens met een zware, goed opgeladen autoaccu, puur om problemen met accu en laadsysteem uit te sluiten.
Als tijdens het rijden de laadspanning net iets te hoog is kan de beveiliging de lampen uitschakelen.
DKP
1 jan 2012
26.521
37.423
Dank jullie voor de goede tips! :t
Straks als ik thuis ben van het werk eerst de laadspanning meten, en de spanningsval bij het starten.
RR.
21 feb 2007
14.935
830
56
Den Haag
Alle onbetrouwbare rotzooi eruit, H1 en h7 terugzetten. Die Chinezen lachen zich de tering.
sanscorp
21 sep 2010
2.429
74
33
Almere
Hid setjes van maximaal 20 euro gaan bij mij tot nu toe altijd goed. Onlangs wel overgestapt naar led, wellicht is dat een optie.
Kees Den Haag
28 apr 2005
4.703
Den Haag
De spanningsval is bij het starten dermate groot dat de beveiliging van de ballast de boel uit zet. Daarom zie je ook dat bij moderne motoren het dimlicht pas aan gaat na het starten.
DKP
1 jan 2012
26.521
37.423
Goed onderbouwd en degelijk beargumenteerd. Daar houden we van.
:N
Ach ... van hem had ik niet anders verwacht ... het is immers nog zo een brave papa ;)
Ik had ergere reacties verwacht, zoals in de zin van "xenons werken niet op lelijke motoren" bijvoorbeeld :+
DKP
1 jan 2012
26.521
37.423
Klopt helemaal, maar de mate van spanningsval zegt wel wat over de staat van je batterij.
Ik dacht om goed te zijn mag de spanning niet onder de 9V vallen. Iemand die dit met zekerheid weet? Of kan zeggen welke waarde dan wel het minimum moet zijn?
Toen ik de xenons in gebruik had zette ik mijn rijlichten ook wel pas aan nadat de motor al een tiental sec draaide. Testen doe ik wel zonder draaiende motor. Maar voor ik de motor start zet ik de lichtscahelaar op off. Maar ze doen het nu helemaal niet meer.
Ik heb wel het geluk dat ik nog een motor heb met een schakelaar voor de koplampen. Maar dus geen alarmlicht functie.
Was het niet zo geweest zou ik er zelf een schakelaar tussen gezet hebben.
De voeding van de xenons komt overigens rechtztreeks van de batterij (wel extra gezekerd ook uiteraard), de originele voeding dient dus enkel als signaal voor dat relais.
Nog een dik uur werken en dan naar huis :] en meten!
Mr. R.
20 jan 2007
6.967
23
41
Zevenhoven (Zuid Holland)
Hahaha jij ook al??? Ik ook. Heb nu allerlei lampen en ballasten over. Al moet ik zeggen dat de laatste bestelde lampen vaak slecht waren, scheve lichtbuis ed.
Super Blackbird
Need for Speed = Food for Thought
21 jun 2004
16.448
454
55
Purmerend
www.afsmotorparts.nl
Ik heb bij verschillende xenon-sets verschillende waardes gemeten. Een setje gaf er al bij 11,5V of minder de brui aan.
Er zijn ook herstart-setjes te koop. Die schakelen de xenon pas enkele seconden na het starten van de motorfiets weer in.
DKP
1 jan 2012
26.521
37.423
Goed gezien, want die spullen zijn niet gemaakt om te functioneren, maar alleen om te verkopen.
Tja ... dat is wat jij ervan denkt. Stoort me niet hoor ;)
Ik heb er anders vooral goede ervaringen mee, dit is het enige wat mij tegenvalt van al het Chinese spil dat ik al heb aangeschaft ;)
Intussen alles uitgemeten:
Meteen na thuiskomst, batterij spanning, 12,15V.
Laadspanning op ralanti (1100 á 1100 rpm), 14,10V
Laadspanning á 6000 rpm, 14,25V
Bij snel in toeren jagen max 14,31V gezien.
Bij 6000 rpm gas direct dicht, zakt niet onder de 14,10V
Laadspanning is dus zeer stabiel.
Spanningsval bij starten, 10,8V is het laagste wat ik heb gezien, en daarvoor heb ik de benzinekraan even toegezet om te voorkomen dat de motor direct aanslaat. Demareren gedurende 3 sec en dus niet onder de 10,8V komen.
Goede batterij, en goede spanningsregelaar.
Nu had ik niet anders verwacht, want een Suzuki heeft daar niet snel problemen mee, maar je weet maar nooit, en meten is weten!
DKP
1 jan 2012
26.521
37.423
Ik heb ooit een systeem gehad die de voeding voor de xenon ook nam via de voeding van de originele lamp. Die xenon viel ook uit telkens bij starten. Bij deze, met aparte voeding gebeurt het niet, maar toch heb ik altijd de gewoonte de koplamp pas na het starten in te schakelen.
Interessant voor een motor zonder licht schakelasr, en als je er dan ook geen schakelaar tussen wil.
Joep
22 jun 2008
6.679
147
35
Druten
:N (ervan uitgaande dat jouw meter niet extreem afwijkt)
DKP
1 jan 2012
26.521
37.423
Is normaal nadat de motor pas gereden heeft.
Na een paar dagen stilstand is dat normaliter net iets onder de 12V.
Of heb ik het mis?
Joep
22 jun 2008
6.679
147
35
Druten
Of heb ik het mis?
:Y
Een gezonde accu heeft in rust een spanning van rond de 12,7 volt (direct na het rijden zou het dus nog ietsjes hoger moeten zijn)
Red Force
Tuono Gen1
19 nov 2011
7.707
1.164
Hij heeft wel gelijk, die goedkope xenon setjes geven alleen maar ellende.
Geef 1x geld uit aan een goede set en je hoeft er nooit meer naar om te kijken.
Problemen zijn inderdaad vaak de ballasten, en in combinatie met een slechte accu wordt het alleen maar erger.
