Xenon op R1 2007
Camillio
8 apr 2008
55
Ik wil xenon in mijn R1 2007 inbouwen.
Nu heb ik overal gezocht op het forum maar ben niets tegen gekomen hoe je dat moet doen (how to). En waar kan ik het beste de ballast (2x) inbouwen (7x5x2cm).
Super Blackbird
Need for Speed = Food for Thought
21 jun 2004
18.245
2.197
57
Purmerend
www.afsmotorparts.nl
In de kuip heb je voldoende plaats.
Als jij de kuip kan (de-)monteren, kan je ook xenon plaatsen. Het is namelijk niets meer dan stekkers lostrekken en wat spul ertussen plaatsen. Alles is stekkerklaar....
Je mag het eventueel ook zelf hier doen, als je hulp nodig hebt hoor ik het wel.....
Camillio
8 apr 2008
55
THNX!
Het is een Pilot setje voor de auto. Hoop dat het me gaat lukken. Zo niet dan hoor je van me.
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
Nou bij een 2007 R1 heb je in de kuip niet zoveel plaats hoor -O-
En bij een R6 is het al helemaal een ramp...
moto_rick
5 sep 2003
33.873
5
Rotterdam
www.www.com
Valt wel mee bij een R6
Heb er laatst 1 gedaan voor een maatje van mij, dat kastje had ik verstopt tussen zijn kuipruit en tellers.
Je kan even kijken hoeveel ruimte je hebt als je je ruitje weghaalt.
Meestal moet je ook een gaatje boren, om een gat te maken in de deksels (achterkant). Dit is een 25 mm (gaten)boor.
Succes ermee!
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
Succes ermee!
Welk bouwjaar R6? Ik had het hier voor de duidelijkheid dus over een 2007 R6 he...
dio11
20 feb 2008
17
hallo ik heb het bij mijn motor tussen de zij kuipdelen gedaan bij je knipperlichten en dan vastgezet met ducktape blijft prima zitten.
Rij zelf een yamaha r1 van 2003 en heb een bi-xenon set dus bij jou zou het daar ook makkelijk moeten passen
MotoMarz
16 apr 2003
19.499
181
46
Appelscha
www.bovendewol.nl
Mini-ballast is makkelijker weg te werken dan de grote uitvoering.
En TS: Waarom twee?
Je kunt ook prima 1 set inbouwen,
en de andere van een bijpassende kleur halogeen voorzien.
Camillio
8 apr 2008
55
Succes ermee!
Ik heb ze nu achter het ruitje. En het past. Alleen hoe kan ik ze een beetje vast maken? Aan de kabel die naar teller loopt? :/
Met een R1 gaat het trouwens een stuk makkelijker dan een GSXR1000 K5. Daar zijn we gister heel wat uurtjes mee bezig geweerst. B|
