Xenonverlichting aan maar valt uit tijdens het rijden
HonDucteur
20 jul 2005
4.386
Den Haag
L.S.,
Sinds 30 dec. 2006 heb ik xenonverlichting op m'n CBF1000 (zowel dim als grootlicht)
Het heeft altijd probleemloos gewerkt, maar sinds gisteren merk ik dat na starten (licht brand daarna nog steeds) en wegrijden even later mijn dimlicht uitvalt. Wél werkt de rechter koplamp (grootlicht) nog steeds, dus licht in overvloed heb ik nog wel :+
M'n Xenon-dimlicht is niet stuk (brand immers na het starten van de motor)
Heeft iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
Greetz
Misschien heb je te weinig prik bij lage toerentallen
en valt de lamp daarom uit.
(dynamo, sr, accu gaar?)
Of draait je motor te laag stationair.
Het kan natuurlijk ook iets simpels zijn als wat corrosie in je schakelaar of een stekkerverbinding.
Je kan beginnen met wat wd-40 of een andere spray
in schakelaars en stekkers te spuiten.
succes. :)
In mijn geval ging de lamp iedere paar minuten uit
succes. :)
Van het weekend heb ik tussen alle stekkers en verbindingen al wd-40 gespoten.
Hoe kan ik de dynamo meten?
