Hi all,
Ik ben bezig met XJ 900 naar naked conversion.
Voordat ik de AIS/air cut off valves er af heb gehaald deed de motor het prima, maw; de accu, startermotor etc. alles werkte.
Ik heb een aantal zaken aan de motor gedaan in de tussentijd en nadat alles weer in elkaar gezet is doet niets het meer.
Ik hoor geen enkel geluid van de startermotor, laat staan de rest.
Kan de batterij in de tussentijd (1 week max.) dood zijn gegaan?
Lijst met dingen die ik heb gedaan:
- Complete olie ververst + nieuw oliefilter
- Overbodige draden van oude custom lampen verwijderd (zat ook aan de accu vast, maar kan mij niet voorstellen dat dit iets heeft veranderd)
- AIS systeem verwijderd en alle in-/outlets geplugd (ook dit kan niks met de elektra te maken hebben)
- Alle lampen verwijderd, incl. achterlicht (zorgt dit voor een dood einde in het circuit?)
- Alle 4 bougies vervangen, aanhaalmoment is nagenoeg correct, de plug-gap was precies gelijk aan de plugs die er uit kwamen
- De tank opgetilt en luchtfilter gecontroleerd (ook geen reden dat alles stilvalt?)
- Octaan booster en meer benzine erin
Ik heb ook de kabel van de batterij naar de startermotor/dynamo gecheckt - niks.
(ik heb ook aan de voorrem en koppeling gesleuteld maar als de motor in N staat moet dit niet uitmaken?)
(Ik heb ook de killswitch gecheckt)
Volgende stap is denk ik jumpstarten met kabels met de auto... of een nieuwe accu.
Iemand nog een idee?
Dank vast voor je input!
Groet, J
Groet, J
