XJ/FJ 600/900 topic
sammie
10 nov 2003
25.449
3.393
Assen
1- is hier iemand die ervaring heeft met de verhoogde kuipruit?
(zit je met 190cm met hoofd uit de wind of louter meer turbulentie?)
sammie
10 nov 2003
25.449
3.393
Assen
Ik zag op MP een xj900 met een schurgers kuip..Zag er niet eens verkeerd uit. Iemand ervaring met die dingen? (niet dat ik van plan ben een ombouw te doen..)
Sjefman
22 mei 2017
2.055
1.687
Bergen op Zoom
Allebei, meer uit de wind met je lijf, meer herrie om je hoofd.
Het ergste is inderdaad de verhoogde ruit.. wat een herrie.
Ik heb lang rond gereden met een ruit met zo'n spoiler er op, dat is al een stuk beter.
Nu heb ik de ruit er af gehaald en de zaag in de kuip gezet, dat is tot nu toe het stilste. Je hebt dan wel meer wind op je lijf.
JPi
13 mrt 2003
2.895
502
NH
Schurgerskuip werkt uitstekend althans heeft het bij mij gedaan destijds op de xj750 en ik ben 1.80m
Gait53
27 mei 2011
48
64
Enschede
Er zijn er nog meer met een badkuip erop...
Bevalt het?
Zeker, wil niet meer zonder (je kunt bij wijze van spreken een sigaret roken tijdens het rijden)
En of het staat?
Naar mijn mening wel (maar een ander mag rustig een andere mening hebben)
Sjefman
22 mei 2017
2.055
1.687
Bergen op Zoom
..En zo'n 'spoiler'op het originele ruitje vind ik weer zo zonde van de lijn of zo..
Was geen origineel ruitje.. een MRA touring ofzo?
Deze in ieder geval:
Henri-Alexander
23 feb 2018
446
396
28
Utrecht, Utrecht
Ik heb een vraag over de wiellagers die ik nodig heb. Hoe meer ik met mijn motor rijdt hoe minder vertrouwen ik heb dat ik weet welke onderdelen ik nodig heb. Het frame is dus 31A (dus 1993), DET 1987, blok 1990 en mijn remklauwen zijn origineel Yamaha, maar niet van deze motor (nog niet uitgezocht welke het wel zijn maar mijn remblokken zijn nog niet aan vervanging toe).
Nu had ik wiellagers voor de XJ900 '83 bij Mpartz gehaald en die passen niet, iets te dik en iets te groot in diameter. Hoe weet ik nu zeker dat ik de goede lagers bestel? Ik kan altijd meer betalen voor zekerheid en bij CMSNL bestellen a.d.h.v. Yamaha origineel onderdeelnummer maar dan nog ben ik nu niet zeker van mijn zaak dat ik het juiste bouwjaar van de wielen heb. Enige tips om te identificeren welke ik nodig ga hebben?
RG-gamma
29 nov 2009
18.789
4.605
Inderdaad de nummercode zien te vinden en SKF lagers halen of online bestellen,op mijn werk gebruikte we ook SKF
voor de motoren.Heb je geen nummercode dan gewoon de maat opmeten en opzoeken welke lagers daarbij horen.
sammie
10 nov 2003
25.449
3.393
Assen
Wat ik doorgaans doe is met de oude lagers naar de lokale lagerboer en heb ik meteen de nwe..
daddyphilipsen
31 mei 2008
11.490
14.763
54
Ik ga als ik thuis kom weer aandachtig naar de cirkeltjes staren.
Buitendiameter meten, binnendiameter meten, dikte meten en ff googlen.
Dan vindt je bijna altijd de lagercode.
En anders gewoon naar een lagerboer oid. Die hebben zowat alle standaard industrie maten op voorraad.
En vaak veel goedkoper
Henri-Alexander
23 feb 2018
446
396
28
Utrecht, Utrecht
Lagerboer had mijn vader als tip maar de lagerboer die hij aanwees verkoopt enkel aan zakelijke klanten (wat hij wel is en ik niet, en ik wilde er niet voor naar Haarlem moeten reizen om het samen met hem te regelen). Als de afmetingen voldoende zijn dan ga ik gewoon even met de micrometer aan de slag vanavond. Ik was eerder specifiek aan het kijken naar leveranciers van motoronderdelen en daar kun je niet op afmetingen zoeken, daar gaat het op onderdeelnummer of op merk en bouwjaar. Bedankt heren!
Deze vraag is nog niet beantwoord:
Er word me een kofferset aangeboden van een xj600
Weet iemand of die ook op de 900 past?
Volgens mij had ik gelezen van niet maar ik laat dit graag aan de ervaringsdeskundigen over.
Wiljam
4 jan 2019
5
Beste mensen,
zoals ik in mijn kennismakingspost heb verteld ben ik sinds kort in het bezit van een fj 600 uit 87, wrs productiejaar 85, en ben zeer positief over deze fiets. Rijdt soepel, heerlijk blokje :)
Nu is alleen mijn voorvork erg slap, erg erg slap, en vroeg me af of er betere complete voorvorken van andere modellen makkelijk passen op de fj? Graag hoor ik ervaringen of suggesties van jullie.
Sjefman
22 mei 2017
2.055
1.687
Bergen op Zoom
XJ's staan bekend om de slappe voorvork. Zal me niet verbazen als FJ's daar niet in verschillen.
Aftermarket (progressieve) veren en wat dikkere olie schijnen te helpen :t .
Sowieso, wanneer is je vork voor het laatst onderhouden? Even olie wisselen kan nooit kwaad. Ook heb ik ooit de tip gekregen gewoon een spacer van een paar cm boven de veer te leggen, zo krijg je meer voorspanning. Al heb ik geen idee of dit echt aan te raden is.
