welke clips bedoel je ?
de tank valt voor in 2 rubbers en ligt met de achterkant op een rubber waar wel origineel een ijzeren/metalen clip op zit (1) maar vaak met een schroef vast zit.
Stekker van de module los trekken, zit onder je buddy.Kan iemand me vertellen hoe ik de optie uitbouw dat de knipperlichten automatisch uit gaan?
Ik erger me er inmiddels stuk aan dat ze op de meest idiote momenten uit gaan :p
Als je ze nergens anders kan vinden:Zou iemand me kunnen helpen aan 2 clips om de tank aan het frame vast te kunnen zetten? Ik doe het nu met een schroef maar dat is niet zo handig.
En hoe ziet die module er uit? Er zit wel wat meer troep onder m'n buddy...
Is de langste module die in de hoek ligt.
Heb laatst deze band gekocht :
Band Michelin Pilot Activ 100/90-18 56V TL/TT, Voorband - BandenLeader.nl
Ze komen aardig goed uit deze test :
https://www.motorradonline.de/motor...youngtimerreifen-fuer-motorraeder.811715.html
De XJ900 is nogal gevoelig voor shimmy. Ik heb meerdere van die dingen gehad maar als er een BT45 als voorband onder zit shimmyen ze erg makkelijk. Daar schijn je met die Pilot activ geen last van te hebben. (Hij zit er nog niet onder). Momenteel zitten er Michilin macadams onder. Daarmee ook geen last van shimmy. Maar verder een waardeloze band. Veel te hard, totaal geen gevoel.
Ik heb nog geen ervaring met de nr 1 uit die test, de conti road attack 2 CR.
Die kost bij bandenleader.nl trouwens 117 euro.
Is er iemand die deze onderdelen wilt voor een tientje? Ik ga binnenkort verhuizen en moet van alles af.
https://link.marktplaats.nl/m1222932401
Voor MF leden gratis op te halen, of te verzenden tegen de verzendkosten.
Einde van de week gaan het naar de stort anders.
Wat zijn die twee kappen op de laatste foto? Ik heb deze helemaal niet (xj600 '86 gekocht compleet in onderdelen voor €10...) Waar horen deze kappen?
Edit: Ah zijn dat de kappen die aan het achterlicht vast zitten? Foutje, die heb ik wel
Je boedoelt de onderkuip beugels?
Heb ik vast nog wel ergens liggen en anders een sloperij bellen?
