Oeh, maar het moet op een hele tank gemengd worden.. Wel leuk idee op zich..Je zou die reiniger ook via een hulptankje kunnen toedienen zeg maar.. een limonadefles oid ipv je tank.
Zo, motor had uurtje in de regen gestaan, wil weg rijden bij maatje, wil ook met volle choke erg slecht starten..
Is dit normaal voor deze dingen?
Bobine kabels horen aangegoten te zijn.
En nee, ook als in de regen staat start een xj gewoon goed.
Heb ik paar weken geleden gedaan toen de tank er af was om alle stekkers schoon te maken, kon er niets aan zien. Ook de bougiekabels aan de kanten van de doppen en stukje ingekort.. Zou de doppen vervangen nut hebben?Schroef de bobines er eens af en kijk eens of er geen barsten in zitten.
Dat is voor de ontstoring.Kan iemand vertellen waarom zowel de doppen als de bougies weerstand moeten hebben? Op al mijn andere barrels met er juist geen weerstand zijn voor een zo-goed-mogelijke vonk!
Zijn de bobines trouwens gelijk aan die van een diversion?
Hmm misschien mis ik iets in de koudstartprocedure..
Alleen de doppen of alleen de bougies hoeven maar weerstand te hebben,dubbele weerstand is onzin.Kan iemand vertellen waarom zowel de doppen als de bougies weerstand moeten hebben? Op al mijn andere barrels met er juist geen weerstand zijn voor een zo-goed-mogelijke vonk!
Maar zowel de voorgeschreven bougiedoppen als dito bougies ('R') type hebben weerstand..Alleen de doppen of alleen de bougies hoeven maar weerstand te hebben,dubbele weerstand is onzin.
..Onderschat niet wat ik kan verprutsen..Dat lijkt me sterk, choke erop en starten, kan niet zo veel aan misgaan.
Ja dat klopt,waarom fabrikanten dat doen is mij een raadselMaar zowel de voorgeschreven bougiedoppen als dito bougies ('R') type hebben weerstand..
En een tijdelijke oplossing is om de bougiekabels te doordrenken met het hier o zo verguisde WD40.
Daar houdt mijn kaatje het al voor het 8e seizoen mee vol met half gare bougiekabels
Voor een bobine maakt het niet uit,het ding hoeft alleen maar vonken te produceren ,en met minder weerstand word die vonk ook sterker.Als ik er nu doppen op mik zonder weerstand, kan dat gevolgen hebben voor de bobine? (Misschien daarom soms moeilijk starten door de dubbele weerstand?)
Ik kan het me zelf niet voorstellen, maar heb amper ervaring met electronische ontstekings-systemen, geen idee hoe gevoelig dit is en ik misschien iets over het hoofd zie..
