Ik zie dat je uit het noorden komt. In Tynaarlo zit ohlins Rooske, kan ik zeker aanraden.is er ook iemand die een adrsje heeft die mijn achtervering kan reviseren, heb een kant lek (ohlins)
kwam ik tegen op Marktplaats:
≥ Yamaha XJR 1300 of 1200 schokbrekers achter veren Nieuw - Onderdelen | Yamaha - Marktplaats.nl
Nieuwe set achter schokbrekers / veering voor een xjr 1300 of 1200 prijs is ex verzendkosten €8,-link.marktplaats.nl
als ze goed zijn is het echt de moeite waard om je oude (niet instelbare) Öhlins dempers voor deze te vervangen.. wereld van verschil
appels en peren... aliexpress verkoopt geen echte Öhlins schokbrekers..... 220 eu voor een paar goede OEM/genuine dempers is echt geen geld... sowieso zou ik voor essentiele zaken voor de motor (remmen, schokbrekers, stuur etc) helemaal niets uit China bestellen.. . maar das mijn keuze
Uiteraard zijn dat geen echte ohlins, die kosten minimaal 3x die prijs. Maar de originele veren zijn toch ook een andere fabrikant met een sticker van ohlins erop?kwam ik tegen op Marktplaats:
Echte ÖHLINS,Uiteraard zijn dat geen echte ohlins, die kosten minimaal 3x die prijs. Maar de originele veren zijn toch ook een andere fabrikant met een sticker van ohlins erop?
Is er ook iemand die een achterlicht incl. knippers gemonteerd heeft? zo ja- welk type?
dan is de kans groot dat dit bij mij ook past
Zoek nl. een achterlicht unit waar de knipperlichten bij in zitten voor onder het nieuwe type zadel.
zie ze wel voor het oude type voorbij komen..
andere optie zou zijn om het "nieuwe" type achterlicht eronder te hangen met losse knipperlichten strak achter 't kenteken
ah dat ziet er wel gaaf uit zeg- ik bouw het nieuwe zadel op 't "oude model" - dus zal is kijken hoe ik qua ruimte uitkom. Dit ziet er in ieder geval wel strak uit!Nog een plaatje van origineel en na aanpassing. Ik vond het er een stuk van opgeknapt.
Ik wou nog kleinere knippers er op zetten maar vond dat uiteindelijk niet zo nodig.
Bekijk bijlage 1459828
Jaa klopt.. was ik van op de hoogte.Ik ken iemand die er zo eentje ingebouwd had en die werd aangehouden en kreeg er een prent voor
Volgens de regels moet er tussen je knipperlichten iets van 18 cm zitten
Ben benieuwd. Ik vraag me af of het frame daar achterin hetzelfde is op nieuwe en oude model. Laat maar weten en succes!ik bouw het nieuwe zadel op 't "oude model" - dus zal is kijken hoe ik qua ruimte uitkom.
Dit is een beetje het idee.. past in ieder geval niet een op een- maar daar is vast iets op te verzinnen.Ben benieuwd. Ik vraag me af of het frame daar achterin hetzelfde is op nieuwe en oude model. Laat maar weten en succes!
Dan moet je waarschijnlijk in het subframe zagen toch?Dit is een beetje het idee.. past in ieder geval niet een op een- maar daar is vast iets op te verzinnen.
zadel past in ieder geval wél op de “oude” sluiting.
