XR250 1986
XxTuuRxX
2 jan 2006
14
Kruishoutem
Ik heb sinds vandaag een xr250, hij liep na ongeveer 2uur kicken, maar alles ging perfect eenmaal hij liep. Het is allemaal nogal roestig, maar ik hoor nergens vreemde geluiden in het blok.
Die moto heeft tot vandaag jaren stil gestaan, dus moet ik nu iets speciaals doen? En zal hij altijd zo moeilijk starten, of is dat alleen als hij zolang stil heeft gestaan?
De demper op de uitlaat ontbreekt, nu is het een hels kabaal, maar ik wil hem zo stil mogelijk krijgen; wat kan ik doen?
foto's volgen direct :)
Martijntje
28 feb 2003
7.813
NL
demper eropzetten...
Als ik jou was zou ik even de carburateur schoonmaken, daar zit waarschijnlijk aangekoekte oude benzine in. Olie verversen, oliefilter vervangen, luchtfilter vervangen en evt. nog de bougie.
Als het blokje verder nog goed is moet ie er zo weer een tijdje tegenaan kunnen.
Voor de zekerheid zou ik ook nog eventjes de kleppen stellen....vooral als je niet weet wanneer dit voor het laatst gedaan is.
beat
20 okt 2005
447
vaassen
hoe stil wil je het hebben?je kunt voor meer stilte natuurlijk een db-killer in de pijp douwen en dan een orginele demper er op doen
mischien moet je de remmen nog ff checken
XxTuuRxX
2 jan 2006
14
Kruishoutem
zo stil mogelijk :+
de mama is niet zo blij met al dat lawaai :N
de remmen doen het wel, maar er zit een trommelrem op, kan ik die zonder veel problemen vervangen door een schijfrem als ik er 17"velgjes op zou doen?
beat
20 okt 2005
447
vaassen
zo stil mogelijk :+
voor zonder veel probleemen, gewoon ondere vork er in die voor schijfremmen os voorbereid, remhendel met pomp erbij en klaar.
achter zou ik trommel laten, das namenlijk meer werk -> andere achtervork en/of lassen voor remklauwbevestiging, montage remresevior en pomp
