Jeroen Potters
- 8 apr 2014
- 68
- 0
oke,
Zoals sommige al gezien hebben :
Tracker van een Honda XR600R,....
Mooi projectje afgewerkt,....maar ,..... ik krijg hem ineens niet meer lekker aan het lopen, terwijl het het wel goed heeft gedaan, met deze uitlaat en zelfs zonder luchtfilter.
Omdat de fiets klaar is, baal ik ervan dat ik er niet aan uitkom.
Ben dus op zoek naar info/advies van een echte 4takt ( liefst XR600R ) specialist.
Wat heb ik gedaan en wat is er aan de hand:
Probleem:
- motor start erg goed, geen probleem dus
- bij koud kan ik redelijk met het gas spelen
- bij warm en ook zelfs bij koud als ik gas geef valt hij weg,
- als ik vol gas geef, blijf hij wel lopen, maar klapt en komt niet op toeren.
Wat heb ik gedaan:
Heb de manual gedownload, en de PD carburateur helemaal uit elkaar gehad ( omdat hij bovenstaande kuren had)
- sproeiers gecheckt,
- vlotter hoogte gecheckt, zelf wat meer gegeven, totdat hij net niet overloopt, )
- rubber tussen cilinder en carburateur zat scheurtje, voordat ik een nieuwe aanschaf, dit gelijmd en omwonden met isolatietape. gewoon om te kijken of dat het probleem niet was.
- gasnaald origineel op 3de groefje van boven, en zelf geprobeerd in het 4de, helpt niet.
- spelen met de choke klep, helpt ook niet.
- tank trekt geen vacuum , heb ik gecheckt( heeft immers goed met deze tank gelopen)
- nu nog de vraag waar ik even geen antwoord op weet, :
wat doet de Air-cuttoff valve ? kan ik ff niet plaatsen. Weet ook niet hoe dit moet werken .
- motor loopt zelf er netjes, geen gerammel of wat dan ook, en goede compressie...
Kortom, heb me een breuk gezocht, maar kan het niet vinden, en heb al heel wat fietsen uit elkaar en in elkaar gebouwd,.. .
Graag wil ik in contact komen met een specialist, die me eigenlijk goed advies kan geven hierin,... dus .... alvast bedankt !
hmm, vind het klote dat ik dit al moet vragen,...meestal los ik het wel op, nu dus niet
gr,
Jeroen
Probleem:
Wat heb ik gedaan:
gr,
Jeroen
