xs650 vonkt niet?
Shaggy tuning
13 nov 2004
2.104
Het is een model met kontaktpunten
puntjes gaan open en dicht,zien er goed uit
motor heeft 9jaar stil gestaan
1draad van een koolborstel is gebroken,dan zal hij niet opladen maar wel kunnen vonken?
condensator niet gevonden,hoe zien die er uit bij xs?
onder de tank vooraan zit een langwerpig kastje,1draad heeft hetzelfde kleur als van een bobine?
wie kent deze modellen goed?
fishman
17 apr 2005
3.997
20
40
Burgum
Heb je er een goede accu in zitten? Anders doet hij het niet. Condensator zit volgens mij boven de bobines, tussen het frame.
emgi
15 okt 2009
728
Rilland
Negen jaar stil gestaan? Da's niet misselijk.
Fotootje?
Voor de rest ken ik dit model niet maar na zo'n lange tijd zou de bobine wel eens wat vocht in de wikkelingen gekregen kunnen hebben. Of was hij netjes droog en warm gestald?
Zo niet, dan kun je van alles verwachten: roest in de cilinder(s) en vastzittende zuigerveren bijvoorbeeld.
Peke Esu
7 okt 2004
5.589
38
Voor beide cilinders heb je geen vonk?
Er zitten nl 2 stel contactpuntjes op.
bananeman1001
2 feb 2008
11.364
28
ik zou eerst de dynamo in orde maken.
de ontsteking krijgt zijn stroom van de dynamo, niet van de accu.
bananeman1001
2 feb 2008
11.364
28
Niet bij de XS. Deze moet ook op alleen een volle accu lopen.
Als de motor op cantact staat, meet je dan wel 12V op de bobine?
het staat zelfs letterlijk in het werkplaatshandboek.
de dynamo is cruciaal voor de stroomverzoring van de ontsteking.
als er iets aan de dynamo mankeert, heeft dat direct gevolgen voor de ontsteking.
fishman
17 apr 2005
3.997
20
40
Burgum
Uiteindelijk wel ja. Kan me nog voorstellen dat de nieuwere types met elektronische ontsteking, een signaal van de ontsteking nodig hebben. Ik heb ook een oud type en deze start prima op alleen een accu....
Shaggy tuning
13 nov 2004
2.104
de bobines krijgen stroom als het kontakt opstaat
kabelboom is ook netjes origineel
ga nog even verder zoeken :)
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
26.909
963
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
het systeem met puntjes heet een accu-bobine ontsteking.
de dynamo heeft er geen ruk mee te maken, behalve dat hij de accu vult.
het systeem is heel simpel. de plus van de accu vult de bobine.
de massa wordt telkens onderbroken waardoor de bobine zich via de bougies ontlaadt.
je hebt alleen nog maar gekeken of de puntjes werken. maar na 9 jaar ga ik alle contactjes verdenken. krijgt de bobine wel plus?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontstekingssysteem
Shaggy tuning
13 nov 2004
2.104
bobine krijgt plus ja,zal de puntjes eens opschuren.
systeem is simpel dus oorzaak moet te vinden zijn.
aan beide kanten van de motor achter het luchtfilterhuis zitten metalen bakjes,aan 1kant zit er een weerstand naast,zijn dit de condensators?
fishman
17 apr 2005
3.997
20
40
Burgum
Nee, die bakjes zijn de gelijkrichter/spanningsregelaar. Condensatoren zitten boven de bobines. Als deze stuk zijn zou je nog wel een vonk moeten hebben, maar branden de punten snel in.
Gaan de punten wel soepel open en dicht. Zo niet dan kan je ze uitelkaar halen en het asje even smeren. Puntjes opschuren kan natuurlijk nooit kwaad.
Shaggy tuning
13 nov 2004
2.104
heb de puntjes opgeschuurd en een massakabel extra gelegd van motorblok naar de plaat waar de bobines op vast zitten omdat die nogal geroest was
nog altijd geen vonk.
weer verder zoeken dus
Triker Arie
14 mrt 2006
307
11
Ridderkerk
www.facebook.com
Facebook
link
Trek eens een draadje direkt vanaf de bevestigingsboutjes van de condensators naar een massapunt, en kijk wat hij dan doet....
quote]Puntjes opschuren kan natuurlijk nooit kwaad.~[/quote]
Toch wel, als je het maar lang genoeg doet zit je door de harde laag heen, en gaan ze nog veel harder inbranden.
Shaggy tuning
13 nov 2004
2.104
heb de motor naar de Yamaha dealer gebracht,ze zijn ermee bezig.
condensator is nieuw en 1 stel puntjes,hij vonkt al op 1 cylinder
nu wachten tot de andere onderdelen er zijn
de xs gaat terug op de weg komen :Y
