Dutchlikeme
- 20 feb 2023
- 17
- 13
Ik heb mijn XT660X zijn olie bijgevuld, maar er zit nu teveel in, kan ik ermee rijden dat de olie wordt verbrand in de uitlaat/eruit gaat door een overloop slangetje?
Dat is wel een goed idee.Ik had de motor gereden, gepeild en toen zag ik dus dat er te weinig in zat, bijgevuld, gepeild zonder te starten, daarna doorgevuld waardoor hij (zonder te starten) te vol zat
Had een beetje rondgekeken op internet en zag dat iemand een handzeep dispenser gebruikte om olie uit zijn motor te pompen, dus heb ik dat gedaan!
Probleem opgelost
Dat zou ik toch niet aanraden,met te veel olie kan die er via de carterontluchting uit geblazen worden,of zelf via dichtingen.normaal gesproken kan je beter met te weinig olie rijden dan teveel.
Problem solved!En warm duwt die het dan zo uit het olietankje op de openbare weg.
En daarna rijdt er een andere motor over.Problem solved!
Met dergelijke uitspraken kom je in de definitie-kwestie terecht:Dat zou ik toch niet aanraden,met te veel olie kan die er via de carterontluchting uit geblazen worden,of zelf via dichtingen.
Maar met te weinig loopt je blok gewoon in de soep.
Zo lang je niet (ver) onder het minimum komt kan het inderdaad geen kwaad.
dus eerst definieer je alles, om er daarna geen rekening mee te houden ?Met dergelijke uitspraken kom je in de definitie-kwestie terecht:
- Met te weinig (een paar mm onder peil) is er weinig aan de hand
- Met te weinig (een liter te weinig) moet je je zorgen gaan maken
- Met te veel (een paar mm boven peil) is er weinig aan de hand
- Met te veel (afgevuld) moet je je zorgen gaan maken
Ik snap wel waar de uitspraak vandaan komt. De grens naar de veel olie is dichterbij dan te weinig olie en de schade die met te veel olie ontstaat is behoorlijk veel groter.
TLDR: Gewoon tussen het peil houden en het komt goed .
