TheAceOfSpades
- 23 aug 2002
- 1.603
- 0
Hier mijn situatie:
XT600e 2003 1-cilinder.
1. Dinsdag ochtend normaal naar mn werk gereden
2. Dinsdag avond wil de motor niet aanslaan na een dag buiten in de mist te hebben gestaan
- Startmotor draait normaal, motor 'rommelt', alsof ik probeer te starten zonder choke.
3. Woensdag bougie vervangen, maar zie dat ie bij de dop ook vonkt. Nogsteeds niet starten.
- Motor aan acculader.
- Luchtfilter (K&N) schoongemaakt.
4. Vrijdag bougiedop vervangen. Vlotterbak leeg laten lopen en doorgespoeld met benzine. Nogsteeds niet starten.
- Met multimeter accu aan het meten, druk op de startknop om de zien wat de startmotor trekt en BROEEEEEEEM, draaien. Met wat grijze rook uit de uitlaat.
Motor op laten warmen en loopt stabiel. Start ook daarna normaal.
Dit alles in het fietsenhok op mn werk, ik ga zo een poging doen om naar huis te rijden zodat ik van het weekend thuis verder kan kijken. Het bevalt me niet dat ik niet weet wat het kan zijn. Iemand ideeen wat ik kan checken?
