XV920 voorste cilinder doet niet mee
Jack1969
30 sep 2015
48
VLISSINGEN
Hoi.
Even een vraagje.
Min xv 920 loopt op 1 cilinder.
De voorste doet niet mee.
Ik heb de inlaatrubber vervangen.
Tevens bougie en bobine.
Wat zou het nog kunnen zijn?
Hoe kun je zien of er benzine in de cilinder komt?
Groeten Jack
Ten eerste moet je ophouden met dingen vervangen, zonder dat je weet wat er aan schort.
Tenzij je voldoende geld, tijd en geduld hebt, en het misschien zelfs wel leuk vindt. Dan heb ik niks gezegd :)
Hoe komt het? Ineens, na 300 jaar stilstand?
JE kunt tijdens het lopen op de achterste cilinder even wat startpilot, remreiniger of deo in de inlaat van de voorste cilinder spuiten. Paar kleine pufjes. Als de motor daarop reageert, is je vonk en compressie ok. En dan zit het probleem in de carb van de voorste cilinder.
Goedemiddag.
Ik hoop dat er iemand mij kan helpen.
Op een of ander manier wordt de voorste cilinder niet warm en er komt benzine uit de voorste uitlaat.
Help?
Mvg Jack
Vonk
Compressie
Mengsel
Iets gaat niet goed :)
Loopt voorste carb niet toevallig over, de cilinder in?
