Yamaha BT1100 olie lampje blijft aan staan, wat kan het nog meer zijn?
T.Smit
3 aug 2020
11
Bij mijn Bulldog bouwjaar 2001 heb ik al een tijdje last dat mijn olie lampje bleef aanstaan ondanks dat er voldoende olie inzit. Ik ben gaan zoeken wat het kon zijn de draden doorgemeten en kwam tot de conclusie dat de olie level verklikker vast was gaan zitten.
Na deze te hebben schoon gemaakt, bleef het probleem zich toch nog meer dan een week zich aan doen. Hierna was het opeens weg voor 3 maanden.
Vorige maand deed het zelfde probleem zich weer voor(olie lampje aan maar voldoende olie). Dit keer heb een nieuwe olie level verklikker gekocht, besteld bij een yahama genuine dealer.
Na het installeren van dit onderdeel. Helaas nog steeds het olie lampje. Wie weet wat het nog meer zou kunnen zijn?
blissard
25 okt 2002
156
29
den haag
Het kan natuurlijk ook te weinig oliedruk zijn door een gebrekkig werkende pomp. Dan zou wat dikkere olie (puur voor de test) het lampje ook doen doven. Zie opmerking Martell
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
87.772
6.784
Oostmalle
Weet je toevallig of deze sensor over massa loopt?
Zo ja, bedrading nakijken. Soms komt er op een verkeerde manier een massa verbinding tot stand, en hoppa: lampje aan.
T.Smit
3 aug 2020
11
Na door door meten van alle mogelijke stukken gekeken op meest mogelijke slijtage plekken van de boom.. Geen open plekken waar hij massa zou kunnen maken. De draad bij het contactje van de boordcomputer eruit getrokken zodat hij helemaal geen massa zou kunnen maken... Het lampje blijf nog steeds branden... Wat zou het nog meer kunnen zijn?
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
87.772
6.784
Oostmalle
Ga dan eens na waar het lampje massa en voeding vandaan krijgt.
reinhoud
25 feb 2007
10.659
1.503
Andere kant van de evenaar
Kun je niet wat bij de stekker van de sensor gaan klieren, de stekker doorsluiten, en kijken of het lampje dan uit gaat? Dan weet je in ieder geval of het de sensor is of de bedrading.
Maar Bananeman's idee zou ik eerst proberen, ik geloof dat ie het meestal bij het rechte eind heeft.
