Ik ben er ook blij mee, rijdt heerlijk. Maar dat verblinden heel herkenbaar, heb ik ook. Van datzelfde heb ik ook last van, zowel de KM teller als de Garmin. Echt probleem is het niet vind ik, komt niet vaak voor. Misschien dat een dunne folie help?Ben er heel erg blij mee maar heb al een aantal keren gemerkt dat de teller partij als een verblindende spiegel werkt wanneer de zon erop schijnt.
Mooie kleurstelling. Gefeliciteerd en veel rijplezier ermee.Goedenavond,
Sinds kort ben ik in het bezit van een FJR
Mvg Remco
Ik zoek een tweede als reserve. is niet gekrast heb dat zelf gedaan met een fotobewerker.... ik zoek 1 van dezelfde kleur. MvgIs dat een soort van gekraste tekst wat je ziet? In dat geval zou ik dat gewoon bijwerken en overspuiten. Of op de sloop een kuip zien te krijgen, bij Boonstra of zo? Denk niet dat iemand zomaar een kuip met de juiste kleur los heeft liggen?
Neem aan dat je het hebt over de buitentemperatuurvoeler? Volgens mij zit die ergens rechtsboven in de kuip naast de koplamp. Misschien defect of iets met de draadverbinding? Voeler voor het koelwater zit boven aan rechterkant van het blok, uitlaatleiding kleppendeksel.en waar zit dat ding?
Ik heb daar ook eens een tijd geleden naar gekeken, kreeg het gevoel dat de koplampen van onder af beter bereikbaar zijn. Maar zelf nog niet geprobeerd.Echter een koplamp vervangen, nondeju wat kan je daar slecht bij!!
Bekijk bijlage 1830472
Ja klopt na 102.000 km waren ze dun aan het worden. Klepspeling is ook gecontroleerd, nieuwe banden, achterbrug lager en link systeem lekker ingevet. Hij kan er weer tegen aan.Waren de schijven versleten?
Met een klein Japans handje gaat het vast goed..Ik heb daar ook eens een tijd geleden naar gekeken, kreeg het gevoel dat de koplampen van onder af beter bereikbaar zijn. Maar zelf nog niet geprobeerd.
Dat had de mijne ook (ik rij inmiddels wat anders).Ik zat eens naar de temperatuur van het koelwater te kijken tijdens het rijden vanavond. Die gaat in stapjes van ongeveer 5 graden Celsius omhoog van 60 naar 88 en terug naar 60 en weer naar 88 enz. Best gek? Wellicht die temperatuur opnemer niet goed ofzo?
Zou iemand met een rp 23 daar ook eens naar kunnen kijken aub? Alvast bedankt.
Hoe oud zijn je banden? Balanceer gewicht van de velg verloren? Goede druk in de banden? Kromme schijven?Hoi,
ik heb onlangs mijn fjr 1300 bwj 2004 omgeruild naar een jongere versie bwj 2015. Top koffer, verhoogde ruit alles is bijna het zelfde. Nu komt mijn vraag ik kan bij geen enkele snelheid mijn stuur zelfs maar 1 sec loslaten of deze begint direct te schudden(Redelijk hard)
bij garage binnen gedaan voor nazicht niets te vinden en ik moet mijn stuur maar niet loslaten kreeg ik als antwoord!
bij de oude kon ik dit wel en zelfs van 100km/uur tot bijna stilstand.
iemand ervaring ? Oplossing?
welke banden je er onder hebt zitten kan heel veel verschil maken.Hoi,
