Even googelen, dan zie je ook de website. Nogal een aparte zaak, en zadel aanpassen gaat zeer deskundig met het timmermansoog. Motor meenemen en tijdens het aanpassen proef zitten.Heb je daar een adres van ?
Het is verstandig om eerst eens naar een zaak als Tijger Leathers te gaan om de buddy aan te passen. Dan blijven de stuureigenschappen behouden.
https://www.marktplaats.nl/a/motore...-2001.html?c=9b26ed2a557deff636f4f8b9c5b7a618
Misschien heb je hier iets aan
lengte zegt lang niet alles. mijn vader is de zelfde lengte als ik maar zijn benen zijn bijna 10 cm langer als de mijne. en bij de rug is het weer omgekeerd.Wat is te hoog? Wil je met beide voeten plat op de grond? Want dan sluit je inderdaad een hele hoop motoren uit...
Ik had geen problemen met de XJR. Enkel echte hoogpoters zijn helaas niet aan me besteed. Ik meet 1m68 en met normale verhoudingen (dus geen extreem lange benen). Tippen aan de grond volstaat, en indien een volle voet nodig is, even schuin op het zadel zitten. Die motor blijft wel in evenwicht
Edit: las XJR ipv FJR, met de laatste nog niet gereden. Momenteel wel met een KTM 690 SM en die is ook behoorlijk hoog...
