yamaha fzr 600 1991 vibratie in tank en zadel vanaf 3.5k rpm tot 5-6k rpm
Theodt
Yamaha fz8/Yamaha mt07
15 apr 2018
200
57
Nijmegen
Beste mensen!
Zoals de titel beschrijft heb ik een best erge vibratie in mn zadel en tank vanaf 3.5 rpm en tot 5-6k rpm.
Dit is snelheids onafhankelijk en echt alleen bij dat toerental.
Eerst had ik andere stuur gewichtjes en hierdoor veel vibratie in de handvatten.
Zijn er bepaalde punten die ik kan checken hiervoor? 233C130E-58CE-4955-8C40-947E22EAC129.jpeg
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
18.962
9.513
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Vreemd, maar in zo'n geval zou je eens naar de klepspeling kunnen kijken. Lijkt me het enige waar een eventuele resonantie vandaan kan komen. Meestal gaan die vibraties mee met een veelvoud van het toerental, alleen als het om onbalans gaat maar omdat het van 3500 tot 6000 is en verder niet kan het haast niet in het draaiende gedeelte zitten. Het kan ook nog zijn dat een gasschuif niet goed meegaat of vervuiling in één carburateur een cilinder half mee laat lopen. Bougie kan ook nog een probleem zijn.
  • Like
Waarderingen: Theodt
Theodt
15 apr 2018
200
57
Nijmegen
Bedankt voor je reactie.
Ik heb dus ook gereden met dat toerental met mn hand op het blok en die voelt heel zuiver aan! Zowel links al rechts! Ik ga vanmiddag even alle bouten van het frame nalopen met een momentsleutel. Hopelijk lost dat wat op!
Zwetje
18 jun 2016
251
261
Nieuw-Vennep
Is dat ineens gekomen, of na bijvoorbeeld onderhoud?
Vibratie's kunnen namelijk ook ontstaan bij een te strakke ketting e.d.
Theodt
15 apr 2018
200
57
Nijmegen
Ik heb hem namelijk net gekocht en de ketting heb ik net gesteld.
Verder heb ik er geen info over het onderhoud etc...
Miglowie
21 mei 2016
1.550
1.062
43
Vollenhove
Ik laat ketting stellen over aan mensen die daar verstand van hebben. Heeft me al eens een ketting/tandwielen set gekost toen ik het zelf deed.
Rob RD
Dé Rose Olifant
25 aug 2002
18.962
9.513
60
Rèswèk
www.rd350.nl
Heb je je vriendin achterop gezet en nogmaals de speling gecontroleerd? Mocht het de ketting zijn, wat ik niet verwacht...
5 mrt 2019
61
8
Toen ik m'n motor kocht had ie ook last van soortgelijk probleem. Alles was verder in orde. Echter, toen ik de ketting + tandwielen ging vervangen des tijds zaten er een aantal zaken niet helemaal lekker, waaronder ook het voortandwiel. Hier zat een ruime speling op!
Alles vervangen en juist in elkaar gezet. Trillingen waren hierna volledig weg, voortandwiel had hierna ook geen speling meer.
Misschien iets om te controleren.:Y
  • Like
Theodt
15 apr 2018
200
57
Nijmegen
Waarom ik weet dat het probleem niet bij de tandwielen en ketting ligt is omdat zodra ik de koppeling intrek en het toerental zakt dat het meteen weg is.
Verder nog een filmpje hoe de motor loopt. Ik hoor een soort van pruttel die ik niet echt thuis kan brengen... Yamaha fzr 600 pruttel video
  • Like
Waarderingen: Rubbererijder
