Daar ga ik weer ..... problemen met mijn FZR-tje......
1.choke werkt niet goed......
bij het starten werkt choke niet echt goed..ik moet eerst zelf nog wat gas geven dat ie begint met werken, maar hij gaat dan hele hooge toeren maken(3000-4000!!!). Als ik vervolgens choke een beetje terugduw, gaat ie afslaan(dat gebeurt dan ook gelijkmatig...motor gaat steeds langzamer draaien tot dat ie stopt!). Ik moet het dan met de hand op zo'n 2000 toeren houden tot dat ie warm wordt.
2.vermogen klopt niet/stationair draaien niet stabiel....
bij het rijen(warme motor) heeft de motor moeite met het snel optreken/vermogen...het is net als die motor met volle choke zit te rijden .. (choke is wel uit).er komt dan (als ik de gas opendraai) "zwarte" rook it de uitlaat...stat. toerental is ook weird...soms draait(warm) ie op 1500 toeren en dan valt ie langzaam op 1000-normale rpm
3."blauwe" rook...
als ik bij hard optrekken/rijden ergens in gebied van 8000-10000 toeren ga schakelen(dus ik laat gas los en dan opendraai) komt er "blauwe" wolkje uit mijn uitlaat???(blauwe rook = olie toch?) Bij normaal rijden(3000-7000) is er geen "blauwe" rook, maar ....zie boven is dit normaal bij oude motor??? Gebruik ik wel de goede olie? (shell advanc vsx 10w40/)-af en toe bij hard gas geven en hooge versnelling gaat de koppeling ook beetje slipen!!
weet iemand nog wat er aan de hand kan zijn...ik heb dit nog nooit megemaakt...
het weer is echt super om te gaan cruisen maar me yamahatje is ziek heeelp....
3."blauwe" rook...
