Hoi Guido,
begin eens met het technische gedeelte:
-tank verwijderen en controleren op roest / schoonmaken
-remmen gangbaar maken
-in elk bougiegat een flinke scheut olie en zo een paar dagen laten staan
-nieuwe olie
-nieuwe bougies
-nieuw luchtfilter
-verse peut met flink wat FORTÉ in de tank
starten maar.....
als hij mooi loopt, kun je met de verfraaiing van de buitenkant beginnen.
Wat is het nut van olie in de cilinder gooien? en kan dit geen kwaad als ik hem dan later start?
Ik heb het altijd een mooie aparte fiets gevonden, zo'n GTS
veel succes!
Er zijn nieuwe buddy overtrekje beschikbaar, maar of jouw model er bij staat, weet ik niet.edit: ik zie het model helaas niet in het rijtje staan.
tip: laat de carburateur ultrasoonreinigen. Zonder kan goed gaan, maar na lange tijd stilstand is de kans groot dat het een beetje sputteren blijft. Ultrasoon maakt het echt schoon.
Roest in de tank is al wat over gezegd.
Kijk ook goed naar rubberdelen (nog even los van de banden): inlaatrubber, slangetjes, keeringen (ook in de remklauwen) ed.
En veel olieën!!! Lekker kruipolie op de lagers en zo.
Hoi Guido,
-nieuwe olie
-nieuwe bougies
-nieuw luchtfilter
starten maar.....
veel succes!
Ik dacht dat een GTS een EFI had?
Kan iemand mij vertellen waar de aftap plug voor de motorolie,versnellingsbakolie en koelvloeistof zit?
Weet iemand een site waar je yamaha onderdelen kan bestellen?
Ik ben ondertussen al lekker bezig om de GTS op te knappen. Er moet echt een hele hoop aan gebeuren.
Hier een foto van de voorvelg die echt heel lelijk was geworden
Nog een paar vragen
Welke remolie moet ik gebruiker?
Welke Olie en hoeveel.
Hoe kan je zien of een band nog goed is? (4 jaar stil gestaan)
Nog een paar vragen
