De accu zit achter het paneeltje boven het achterlicht. Dat plastic kuipdeel gaat er als volgt af:
Open de buddyseat, kijk naar achteren in het achterste deel van de bagageruimte daar zie je twee witte snelsluiters. Als je die verwijdert kun je het plastic kuipdeel boven het achterlicht verwijderen; dan komt de accu tevoorschijn.
Die witte snelsluiters open je door de middelste stift in te drukken, daarna peuter je het hele ding er uit.
Voor het monteren moet je de snelsluiter eerst "resetten", dus de centrale stift uit laten steken, gebruik het dunne ringetje om de pootjes bij elkaar te houden en je kunt met wat beleid de snelsluiter terugplaatsen. Als je daarna de centrale stift weer induwt tot ie vlak ligt zit ie ook weer vast.
Voor het openen druk je de centrale stift in, daarna kun je het hele ding er voorzichtig uit peuteren en dat ziet er uit als het linker exemplaar.
Moet de kap er weer op dan moet je de sluiter eerst resetten; de centrale stift duw je terug zodat ie boven de kop uitsteekt, dan ziet het er uit als het rechter exemplaar. Gebruik het dunne ringetje om de fragiele plastic pootjes bij elkaar te houden zodat je de snelsluiter gemakkelijk weer in z'n holletje kunt prikken. Daarna druk je de centrale stift weer vlak met de kop en hij zit weer vast.
Dit staat trouwens allemaal beschreven in de gebruiksaanwijzing op bladzijde 6-7 en op pagina 45 van dit topic.
