Heee, ik heb zo'n ding om mijn scooter voor mijn Navigatie systeem. Kan ik daar ook de accu mee opladen? Dat had ik eerder moeten weten, dat had een hoop gedoe gescheeld.. :-)....
Ik zou om te beginnen eens kijken bij de elektrische contacten die je los gehad hebt.Sinds ik de accu eruit en erin heb geplaatst gaat mijn ABS lampje knipperen en dan soms weer uit of hij blijft branden. Voornamelijk bij een hobbel in het wegdek. Wellicht ook eens kijken naar de vering...
Dat kun je simpel testen. Als de motor niet op contact staat en er staat wel spanning op het 12 Volt stopcontact (dus als ie niet geschakeld is via het contact) dan kun je de accu er ook mee opladen.
En voordat je de zaak straks weer monteert: smeer van alle boutjes de schroefdraad in met vet. Dan heb je dat probleem nooit weer.
Keramisch vet is het leukst en net even moderner als kopervet.
Wel oppassen en schoon verwerken want het is spierwit en vlekt als de hel, dus niet aanbrengen met je vingers maar met een kwastje.
Zodoende zal je nooit met je vingers een vlek achter laten op b.v. je buddyseat, heb je wel een vlek dan even met een beetje sop of beetje peut aan een doekje verwijderen.
Mijn brommer staat al een paar jaar rondom in het keramisch vet.
Van rem reservoir deksel schroefjes t/m CVT kast boutjes t/m. swingarm bouten, uitlaat bouten aan alle zijden incl. cilinder kant etc. etc.
Net als kopervet heeft Keramisch vet anti-seize eigenschappen.
Ik ben op zoek naar passende handkappen of stuurmoffen voor de majesty. Zijn er hier mensen met ervaringen. Ik vind de verwarmde handschoenen want aan de dure kant. Ben op zich tevreden met mijn handschoenen maar na 45min krijg ik toch koude vingertoppen.
Hier iemand ervaring met stuurmoffen?
