Yamaha MT-07 topic, deel 4
Gio mt07
27 jul 2019
100
46
26
Delft
Ik ben van plan om een telefoonhouder te bestellen voor op de mt.
Nu heb ik een tijdje terug een filmpje gezien en die gozer had z’n telefoon strak boven z’n display gemonteerd. Vind dat persoonlijk mooier staan dan naast het display.
Welke houders gebruiken jullie en wat is jullie ervaring daarmee? :]
Rembrandt
16 sep 2016
221
36
38
Naast Rotterdam
Ik zit met een vraag. Het viel me laatst op dat er zwarte “spetters” op het sierstuk van m’n uitlaat zaten. Dit heb ik toen schoongemaakt maar na 1 ritje was het weer een beetje.
Ik vroeg me nu dus af of dat normaal is of dat er iets niet goed is?
Dat is normaal, door temperatuurs verschillen krijg je waterdamp in je uitlaat, dit neemt wat roet mee naar buiten als je je motor gebruikt en dat zijn de vieze spetters. Niks om je zorgen over te maken
W13N3N
20 mei 2019
83
53
35
Wanroij
Zie inderdaad het filmpje van @Henri_RD. Ik heb deze ook gevolgd en ben zeer tevreden met het resultaat!
In het filmpje heeft hij het echter over 4 onderdelen. Echter heb je deze "RAM® Double Socket Arm" niet nodig. Deze had hij gebruikt i.v.m. zijn windscherm geloof ik.
Wat voor telefoon heb je? Dit kan ook nog wel uitmaken welke formaat houder je kiest.
TriMark1984
14 jul 2019
19
9
Ik heb er ook een geïnstalleerd, enige nadeel is dat icm met een Samsung de houder knoppen indrukt omdat zowel links als rechts knoppen zitten en dan voornamelijk die verschrikkelijke bixby knop
Leviathius
12 mei 2016
226
34
Deze van motorkledingcenter werkt ook super goed vind ik en heeft als voordeel tov de X-grip dat de telefoon echt vast geklemd zit en er echt niet uit kan. (en de X-grip is duuuur en als je je telefoon net niet goed vast zet is het bye bye telefoon :W) Bij MKC istie 20€, maar bij Aliexpress ook voor 3€ tot 5€ te vinden. Heb er al 150km/u mee gereden op de MT07 en zat nog gewoon op z'n plekkie :)
W13N3N
20 mei 2019
83
53
35
Wanroij
Vandaar ook mijn vraag welke telefoon hij heeft. Ikzelf heb een iPhone XS en las al wat reviews van mensen welke ook tegen het probleem aanliepen dat de poten de volume of aan/uit knop indrukte. Daar heb ik wat verder onderzoek naar gedaan en er is ook een grotere versie van de X-Grip houder (Universal X-Grip™ Large voor Phones/Phablets)
Zoals je ziet is er echter weinig spelingsruimte dus ik wist niet goed welke ik moest bestellen. Uiteindelijk zowel de grote en kleine besteld zodat ik kon testen en er een terug kon sturen.
Mijn keus is toch op de grote uitvoering gevallen. Deze drukt namelijk geen knoppen in en zit zo goed vast dat hij echt nagenoeg tot niet verplaatst. Zelfs niet op hobbelige wegen en hoge snelheden.
Daarnaast kun je hem uit voorzorg ook nog vastmaken met de meegeleverde rubberen bandjes en dan gaat hij helemaal geen kant meer op.
W13N3N
20 mei 2019
83
53
35
Wanroij
Maar dan zit hij niet zo mooi op je motor bevestigd. Die van mij loopt naadloos over op de LCD display. En met de bovengenoemde opties zit hij ook muurvast en gaat echt geen kant op.
Maar ieder zijn keus natuurlijk 😇 je bent er idd wel zo'n€60,- voor kwijt.
Rvb
16 jun 2018
72
25
Breda
Let even op met telefoon houders als je een telefoon hebt met optische stabilisatie in de camera. (iPhone X/XR/XS, Samsung Galaxy S10(?) bv)
Deze trilt kaduuk, wat bij mijn iPhone XR al 3x gebeurt is. Bij de 3e keer gaf Apple toch aan het niet meer onder garantie te willen doen.
Toen bleek het dus door erge trilling naar de knoppe te gaan... Bij mijn 6S was dit geen probleem omdat die dit nog niet had..
  • Wow
Waarderingen: W13N3N en steffex
W13N3N
20 mei 2019
83
53
35
Wanroij
Als beginnende motorrijder moet ik nu met regelmaat nieuwe, vaak ook maar kleine/goedkope, dingen kopen. Om even wat voorbeelden te noemem;
- poetsdoeken
- shampoo
- ketting ontvetter
- ketting olie
- Inbus setje
Nu loop ik daar natuurlijk iedere keer pas tegenaan op het moment dat ik iets nodig heb en bestel dus veel dingen afzonderlijk met iedere keer afzonderlijke verzendkosten als gevolg...
Zijn er nog meer van die must have dingen die je als motorrijder gewoon in huis moet hebben? Dan kan ik eens kijken of ik ergens een wat grotere bestelling kan doen om zo op verzendkosten te besparen.
W13N3N
20 mei 2019
83
53
35
Wanroij
En hoe merk je als deze kaduuk is? Thanks voor de tip zal het eens in de gaten houden!! 👍
JohnDoe94
2019 Yamaha MT 07🧸 & 1990 Honda VFR 750f☃️
6 jun 2019
1.180
2.790
25
Zuid-Holland
- poetsdoeken
- shampoo
- ketting ontvetter
- ketting olie
- Inbus setje
Arrow Street Thunder demper hoort iedere motorrijder in huis te hebben
Gio mt07
27 jul 2019
100
46
26
Delft
Bedankt voor alle reacties!
Die ram mount past inderdaad wel mooi boven het display met die onderdelen uit het filmpje.
Zat alleen inderdaad met of dat goed zou gaan met de knoppen aan de zijkant.
Heb zelf een iPhone 8 plus. Heb ook gekeken naar zo’n sp set. Die zit met een draai bevestiging vast aan de achterkant van je telefoon. Dit kan met een hoesje. Nadeel daarvan is wel weer dat mocht je een nieuwe telefoon kopen, je ook een nieuw hoesje moet aanschaffen.
Ik ga in elk geval wel die setup uit het filmpje bestellen en dan nog even kijken of het de grotere x-grip wordt of toch iets anders
Gio mt07
27 jul 2019
100
46
26
Delft
- poetsdoeken
- shampoo
- ketting ontvetter
- ketting olie
- Inbus setje
Ik heb zelf een paddock besteld om je ketting makkelijk in te sprayen en tijdens het sleutelen.
En ik heb een koffer met ratels en alle maten doppen besteld. Hier zitten ook doppen met inbus in dus ik ben er tot nu toe zeer tevreden over!
  • Like
Waarderingen: steffex
steffex
14 jun 2017
143
40
34
Doetinchem
En zo begint je verzameling. ;)
W13N3N
20 mei 2019
83
53
35
Wanroij
Voor de 8 plus heb je sowieso de grote nodig. Die past niet op de kleine. Dit kun je ook terugvinden op de originele RAM site.
W13N3N
20 mei 2019
83
53
35
Wanroij
Oja de paddock moest ook nog aan het lijstje worden toegevoegd. Die heb ik idd om dezelfde redenen besteld. Doppenset staat ook nog op m'n lijstje.
JohnDoe94
6 jun 2019
1.180
2.790
25
Zuid-Holland
Bramb0
7 okt 2018
43
19
Ben nooit zo weg van die LED lampen, heel dat lichtbeeld is vernacheld. Beter ombouw doen naar lens van Retrofit, kant en klaar kitje.
Dat is het geval bij vrijwel alle aftermarket LEDlampen (H4, H7 e.d.). Dit komt door de plaatsing van de LEDs die totaal niet overeenkomt met de plek van de halogeen gloeidraden. Ook de reflector (die in een H4 zit) wordt vaak compleet weggelaten. Je hebt dan veel licht, vooral op plekken waar je het niet wilt en dat vaak sterk verblindt. Niet handig voor jezelf en zeker niet voor je tegenliggers.
Er zijn ook soorten die wél goed werken, bv. de Philips "Lumiled Zes" serie. Heb er 1 in mijn motor (XT660R) ingebouwd en geeft goed lichtbeeld dat je gewoon kunt afstellen zoals het hoort (redelijk vlak patroon dat rechts naar boven verloopt). Ook in de auto zo'n zelfde set ingebouwd. Drie weken geleden zonder problemen door de APK gekomen waarbij het lichtbeeld is gecontroleerd volgens de regels.
En lampen met fans aan de achterzijde: die gaan meestal niet zo lang mee. Het fannetje is vaak van beroerde kwaliteit, stopt na enige tijd en dan fikt je lamp af. Bovengenoemde (passief gekoelde) lamp wordt overigens niet heel warm. Je kunt hem gewoon beethouden.
Dit zijn geen 10 euro per set-lampjes. Maar bv. op Ebay DL kun je ze nog wel eens voor een leuke prijs vinden.
Edit: hier heb ik ze destijds gehaald.
Wai_So_Dim
12 jun 2016
263
44
36
Zwartsluis
- poetsdoeken
- shampoo
- ketting ontvetter
- ketting olie
- Inbus setje
een momentsleutel en grote doppen om je achteras mee los te draaien weet zo even niet welke maar de MT07 gebruikt maar 27-34 is wel het meest gangbare. Dopjes 10 een steek/ring sleutels 10 verdwijnen als sneeuw voor de zon dus die kun je nooit teveel hebben
