Theodt
- 15 apr 2018
- 364
- 112
Nope is er niet. Je bent dus echt afhankelijk van een aftermarket ecu flash of iets...Weet iemand hier of Akrapovic een remap heeft voor een volledig systeem, en laad de dealer deze dan in ofzo?
Yes en de dealer ook.Maar Akra zelf vind dus een open systeem prima zonder remap?
Ja bij de MT-07 knippert het ook ,maar bij mij is de situatie vreemd hij knippert en binnen 5 minuten staat er weer één balk , ik rij nogal rustig max 6000rpm aangezien deze nog ingereden moet worden...
Dat is hem!Ik ben momenteel bezig Om een usb 12v adapter aan te sluiten op mijn MT07 (2018).
Er zou een witte stekker los moeten hangen echter krijg ik deze niet gevonden.
Op basis van filmpjes/foto’s vermoed ik dat het deze is;
Bekijk bijlage 1479027
Bekijk bijlage 1479029
Echter zit deze al ergens op aangesloten. Nu heb ik ook al gezien op internet dat er een dummy dop op zit alleen zit die hier mee getaped in de kabelboom en kan ik dus niet zien of het een dummy dop is of dat deze kabel al ergens anders voor dient.
Iemand hier toevallig ervaring ermee?
Dat is hem!
Voor dit maakt het niet uit welke waar gaat voor tomtom bijv...Thanks!!
klopt het ook dat iedere connector anders is op een motor? Zodat je niet de verkeerde aansluit? Staat me iets van bij toen ik m’n verkorte kentekenplaathouder had gemonteerd. Ikke netjes kleurtjes op de connectors gedaan bleken ze achteraf anders van vorm te zijn.
of was dit toeval?
Nee dat is hem je ziet vanzelf dat er een dummy aanzitNee ok maar niet dat er dadelijk toch iets anders zit aangesloten op de weggetapte connector en er iets niet werkt?
Gelukkig is het geluktNogmaals dank @Theodt
Viel allemaal reuze mee en toen ik de connector eruit haalde kon ik aan de binnenkant idd zien dat het om een dummy ging. (Voor degene welke hier na een search terecht komen )
Ik ben ook zeer tevreden met het resultaat;
Bekijk bijlage 1479133
Bekijk bijlage 1479134
Bekijk bijlage 1479135
Kwa aanzicht vind ik hem ook nog niet eens zo in de weg zitten. Als je op de motor zit zie je hem zelfs niet eens zitten. Andere optie was aan het stuur maar dan zat hij redelijk dicht op de ram mount en bleef er maar weinig ruimte bij de sleutel over. Daarnaast zit je ook nog eens telkens tegen die knop aan te kijken als je op de motor zit.
Heren sinds 12 maart 2020 ben ik trots eigenaar van en MT-07 die ik nieuw heb gekocht.
ondertussen heb ik 700 km achter de rug en ik heb 6 keer moeten tanken tussen 7-8 liter (meer gaat niet),de inhoud is toch 14 liter? heeft deze moto en reserve tank van 6 liter ??? ik kom er gewoon niet aan uit ,wanneer ik 1 streepje over heb tank ik (enkel shell vpower 98) dit komt overeen dat ik met en volle tank amper 115km behaal ... kan iemand hier graag even meedelen hoeveel km je doet met en volle tank graag in liter/100km alvast bedankt
Nog even meedelen sinds 0km werdt hier en akrapovic uitlaat geinstalleerd door de dealer zelf ,voor de rest is de moto origineel..
Altijd vol tot de dop tanken toch?Vriendin haalt zo een 280km km uit een tank, dit is dan wel voornamelijk snelweg en 80wegen 40km heen en weer 40km terug.
Misschien een open deur intrappen dit maar, tank je hem vol terwijl je erop zit of terwijl die op zn standaard staat? Kan een ruime 2liter(40-50km) schelen.
