Wie van jullie heeft de nieuwe versie van de comfort seat? Ziet dat zadel er hetzelfde uit en blijft deze wel heel? Als het kan, graag plaatje erbij van aansluiting op de tank. De mijne is al weer stuk (nummer 3 of 4, tel kwijt geraakt
gisteren een andere demper gemonteerd met een DB killer.
het systeem cat vervanger met een open akra demper is niet te doen, veel te veel geluid/herrie voor in de binnenstad.
nu kan ik kiezen voor lekker rustig met DB killer E3, of zonder DB killer voor een harder geluid.
het geluid zonder DB killer is wel zachter dan de open akra demper, dus voor mij en de buren beter.
Heb zelf de leovince decat, met originele einddemper.Een andere einddemper heeft voor het geluid niet veel zin, aangezien de originele demper al een rechte pijp is.Bij mij mag de buurt mee genieten.
het kan ook problemen opleveren met de politie, in het ergste geval een WOK melding en natuurlijk een forse bekeuring.
maar als ik jouw cat vervanger zie dan zie ik nog wel iets van een demper zitten ?
net een cat vervanger gemonteerd van dominator, zit in Amsterdam.
120 euro en past perfect.
tjeeee wat een geluid
zeg google eens op Dominator Amsterdam.Heeft hij er nog meer liggen in Amsterdam? Zo ja kun je me het adres toesturen tnx!
Alu tandwiel gemonteerd,had wel verschil verwacht in grammen,maar zoveel.
Bekijk bijlage 1407407
Wat is de reden van die opstaande rand bij het standaard achtertandwiel? Bij vervanging van een ander tandwiel kan je deze toch gewoon weglaten?
Als je bijvoorbeeld 80 rijdt (4e, 5e of 6e versnelling) cruise control indrukken en knopje set - indrukken. Dan is ie ingesteld op 80. Voor de overige functies sla de gebruikershandleiding er op na, daar staat alles precies omschreven.Nu ongeveer een maand in het bezit van mijn mt 10 , nu wou ik van de week ff de cruisecontroll proberen lampje gaat wel branden maar doet niks.
Iemand misschien wat tips ?
Gr Ron
Geen dank.
Ok thanksAls je bijvoorbeeld 80 rijdt (4e, 5e of 6e versnelling) cruise control indrukken en knopje set - indrukken. Dan is ie ingesteld op 80. Voor de overige functies sla de gebruikershandleiding er op na, daar staat alles precies omschreven.
die extra rand is ervoor zodat je ketting niet tussen het wiel en achterbrug kan komen. Zolang je je ketting netjes onderhoud kan je die inderdaad wel weglaten
Gr Ron
Top ik hoop het weekend te kunnen testenDoor regen en andere shit kan de sensor van je remlicht onregelmatig gaan werken. Die ff inspuiten met WD40 (zit rechts naast de pomp) en hoppa, de CC werkt weer. Even je rempedaal indrukken en luisteren of je het relais onder je zitting hoor klikken.
