Yamaha R6 2001, buddyseat slot kapot.
fl0w
9 feb 2008
26
Zaandam
Net nog even een stukje op de motor gereden. (erg koud)
Ik bewaar mijn slot altijd in de buddyseat als ik ga rijden, toen ik weer thuis kwam wou ik dus het slot pakken maar kreeg de buddyseat niet meer open. B|
Kan de sleutel wel gewoon draaien maar de seat blijft mooi op slot.
Iemand hier die dit eerder is tegengekomen of suggesties heeft?
Heb niet de juiste inbussleutels dus kan nog niets losdraaien, ga ik morgen regelen, maar als iemand alvast wat ideeën heeft dan hoor ik het graag. :)
Colt
12 jul 2009
166
Ja, dat van die kabels klopt wel. Maar niet altijd, je hebt ook sloten waarbij er zo'n haakje ergens achter steekt als het ware. Dat haakje (lees: stuk metaal) zit dan aan het slot vast met een bout, als die niet meer helemaal strak zit dan gaat je slot ook niet open. Ondanks dat je wel de sleutel kunt draaien....
Als je uiteindelijk je buddy open hebt moet je die bout weer vast(er) draaien, dan is het weer goed.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
88.661
7.748
Oostmalle
artie
1 feb 2005
5.693
Ik had pas hetzelfde probleem.
Heb voorste zitje eraf gehaald en aan de kabel getrokken.(gewoon aan de buitenkabel)
Weet niet wat het probleem was want daarna heb ik er geen last meer van gehad..... :?
