Yamaha r6 2002
Yamaha-racing
11 jul 2019
13
Hallo mfers
Ik heb een yamaha r6 2002
Maar ik stuit op het volgende probleem
De motor start maar krijgt teveel benzine rookt zwart uit de uitlaat
Maar als ik hem opstart en ga rijden stotterd hij wel een beetje kan ik een 3-5 min rijden en dan valt hij stil
Als ik de motor dan terug wil starten moet ik volgas geven en blijven houden maar stotterd extreem en komt niet meer op toeren en rijd niet meer
Weten jullie wat dit toevallig kan zijn ?
Nog iets is dat het motorblok gereviseerd is
Kleppen zijn gesteld compressie is gemeten dus dit is al inorde
Dit zijn de dingen die ik al vervangen heb
Pickup
Bougies
Coils
Membraam aan benzinepomp
Benzine darm
Benzine filters
Carburateurs uitgekuist
Gasklepsensor
Hopelijk weet iemand hier wat het is want ik ben ten einde raad
Grtz
Yamaha-racing
11 jul 2019
13
Dat zit er bij mij niet op hoor
Het enigste darmen die op mijn luchtfilterhuis zitten zijn deze van de carterontluchting
En 2 aan de zijkant die naar de carburateurs lopen
Mss had ik ook beter vermeld dat het een circuit motor is
Mvg
B07
17 jul 2017
2.033
511
Spijkenisse
Als er olie door de carterontluchting heen is gegaan, dan zou ook je luchtfilter vies van de olie moeten zijn.
Hoe ziet je luchtfilter eruit?
Je weet wel zeker dat je niet teveel olie erin heb gedaan?
Aangezien je ook met je carburateurs ben bezig geweest, misschien nog is naar je vlotterhoogte kijken
Yamaha-racing
11 jul 2019
13
Zal ik vanmiddag nog eens bekijken bedankt voor de info
