rj15
2012
klaar gemaakt einde 2011
beginnen te rijden 2012
in zeer goede staat met vele mooie onderdelen
motor is volledig ongeval en schade vrij
frame en achter brug en vork in originele kleur(nooit geen beschermers opgestaan)
yec kabelboom
yec ecu
yec dynamo vliegwiel en carter
yec pitlimiter
yec radiator endurance uit een stuk
yec kelken injectie (geen kopie)
yec olie pomp
yec bougie
yec quickschifter dynojet (nieuw 0km)
yec akrapovic evolutie titanium uitlaat systeem
yec carbon spatborden V+achter
yec injectie gallery klemmen
motor blok in maart revisie gehad
pistons
drijfstangen+bouten
kop volledig gereviseerd
klep hoedjes
nieuwe lagering krukas drijfstangen+alle dichtingen
distributie ketting
distributie spanner
distributie tandwielen
propeller waterpomp
revisie waterpomp
6 nieuwe tandwielen versnelling bak
2 nieuwe vorken
koppeling platen vervangen in augustus completen set
BLOK WAS NIET STUK GELOPEN OF ZO
WERD ALLEMAAL VERVANGEN UIT PREVENTIE
matris r cartridge
matris r schokdemper (low-high-hoogte-pre-lood regeling
matris r stuurdemper titanium
coating goud kleur vork benen
motoholders kop kuip frame met moto carbo lucht tunnel
crc subframe
crc kuipen stickers kunnen verwijderd worden
MWR lucht filter
gbr blok protectie
gbr ketting protectie
tank kuip beschermers moto-carbo
pp clipons
pp tankdop
gilles rem schakelsysteem
tittax hendels kort
rem protector
active snelgas
valter-moto olie dop
aflaat systeem benzine met snel sluiting
remleidingen voorste met speciale snel sluiting
hel remleiding achter
bremboT-drive remschijven nieuwe staat
brembo z-04 endurance remblokken 90%
vaste wielbussen
vaste remklauw achter
samco waterdarmen
moto master remschijf achter nieuwe staat
JT-tandwielen nieuwe staat
tusbaki pro ketting nieuwe staat
banden pirelli sbk sc2 dot 2015 30 min mee gereden
haakse ventielen
IPONE full synthetisch olie en filter 1 maal mee gereden
opgebouwd zoals het hoort met alle juiste materialen
12000€
BIJ ECHTE INTERESSE GRAAG EEN TELEFOONTJE
0495235183 Belgie
0032495235183 NL
2012
yec kabelboom
yec ecu
yec pitlimiter
yec olie pomp
yec bougie
pistons
drijfstangen+bouten
klep hoedjes
distributie ketting
distributie spanner
propeller waterpomp
revisie waterpomp
2 nieuwe vorken
matris r cartridge
crc subframe
MWR lucht filter
gbr blok protectie
pp clipons
pp tankdop
tittax hendels kort
rem protector
active snelgas
vaste wielbussen
samco waterdarmen
haakse ventielen
12000€
0495235183 Belgie
0032495235183 NL
