Wie maakt er ook een aftapplug van aluminium...
Dan kan je geluk hebben dat je de plug stuk draait i.p.v. het binnendraad, dat wat moeilijker te vervangen is.
Er gaat iets niet goed. De foto's komen hier niet door, kan je die nog eens plaatsen?
In het laatste bericht had ik geen foto geplaatst, maar voor de duidelijkheid heb ik hier een foto van de beugel die ik zoek:
Is die foto van de beugel die je zelf hebt of is het een voorbeeld? Ik heb wel een beugel liggen maar daar zitten roestpitjes op dus die zou je nog nog wel moeten behandelen.
Het voorbeeld is van de beugel die ik moet hebben, aangezien ik mijn SR zo mooi mogelijk wil maken zoek ik een zo mooi mogelijk exemplaar, ik houd in ieder geval die van jou in mijn achterhoofd mocht er niets voorbij komen.
Laat die beugel maar liggen hoor. Mooi dat je een knapper exemplaar hebt gevonden.Hallo Bob (Mojave) voor mijn SR250 heb ik Putoline semi synthetische 10W40 olie gebruikt.
Ik weet niet of er betere alternatieven zijn.
PS. nog bedankt voor je passagiersbeugel, ik heb inmiddels een mooiere beugel kunnen vinden dus mocht je deze terug willen hebben dan kan ik hem wel t.z.t. bij je terugbezorgen.
Tot nu toe heb ik voor oudere 1 cylinder mineraal gebruikt, volgens mij 20W50 maar het gaat hier om een blok dat uit elkaar is geweest en dus schoon. Daar heb ik geen ervaring mee vandaar.
Je bent lekker bezig. Ik heb geen tankemblemen die is nu gewoon glad, misschien een sticker maar kan nog alle kanten op. Wordt het voor jou rijden in het voorjaar denk je?
Welke aanpassingen heb je gedaan?
Het begint al iets te worden met je SR zo te zien.
Mijn SR staat er nog net zo bij. Het enige dat nog moet gebeuren is een setje banden, motorolie erin, benzine erin, accu van de lader af en op het startknopje drukken. En dan horen wat er gebeurd
Aangezien ik het voorjaar wil rijden doe ik dit nu nog niet. Hij staat nog boven.
Dan eerst gaan rijden en ik moet nog bedenken wat ik met wil met de buddy of het zadel. Ik had bedacht om langs wat zaken te rijden om te kijken wat een beetje past. Afgezien van een ander kleur en stuur is de fiets standaard, dus geen ingekort achterkantje of iets dergelijks.
