Daar ben ik nu ook achter, er staat geen oliedruklampje in het originele bedradingsschema.Volgens mij heeft ie geen oliedruksensor.
Oké thanks.Yamaha had vroeger vaak een olie niveau sensor. Maar dat is in de basis dezelfde schakeling.
Maar die heb ik er vanaf gemikt. Dus ik kan je niet helpen helaas.
ik zal eens even kijken straks, heb nog zo'n banjobout liggen met schakelaar. Ga ik niks meer mee doen. Weet alleen niet of hij M10x1 is en of hij voor een enkele leiding is, dat laatste betwijfel ik. Als het klopt mag je hem hebbenHet remspul zit nu in elkaar en werkt perfect, Grimeca pomp (12 mm geloof ik) met een enkele vierzuiger remklauw/remschijf van een Ducati 900 SS. Maar ik heb nog geen remlicht Ik heb een banjobout met remlichtschakelaar nodig, ik heb zitten kijken of ik een normaal remlichtschakelaartje die ik heb liggen pas kan maken op de pomp maar dat gaat hem niet worden, er zit niets op de hendel waar het schakelaartje door ingedrukt kan worden.
Als die 12mm werkelijk is zit je dan niet tegen het stuur bij volle druk opbouw????Grimeca pomp (12 mm geloof ik) met een enkele vierzuiger remklauw/remschijf
Kan ook prima 13 mm zijn hoor, het is in ieder geval mogelijk om met twee vingers aan de hendel de grens van de grip van de Heidenau op te zoeken. En hij raakt het stuur niet.Als die 12mm werkelijk is zit je dan niet tegen het stuur bij volle druk opbouw????
Is nogalklein voor vier zuigers van 32mm of was het 34mm ?
Weet uit ervaring dat een 13mm pomp het net aankan ( twee remklauwen van een klein model guzzi totaal vier zuiger van 32mm ) maar 12mm ?
Loopt bij jou de bougiekabel vanaf de voorkant van de tank of komt die meer aan de achterkant er onderuit?Die had ik ook, maar paste niet lekker tussen de koelribben
Uiteindelijk omgewisseld voor eentje met een hoek van 45 graden
