Om welk onderdeel gaat het in deze tekening?Hallo allemaal,
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van een SZR660
Ik heb de achterbrug uit het frame gehaald omdat ik het één en ander wou schoonmaken. Helaas ben ik er nu achter gekomen dat m'n complete lagers zijn verroest... Ook de bus waar de naaldlagertjes op lopen Contact opgenomen met Gebben motoren en die vertelden mij dat de bus niet meer is te leveren (de lagers wel)... Iemand die misschien een oplossing voor mij heeft of eventueel nog een achterbrug heeft liggen? 10 april heb ik mijn AVD examen en ik hoop dat ik m'n SZR dan toch nog klaar kan krijgen..
Hm balen (dat het inderdaad nr. 2 is). Hoe dat kan gebeuren, tja slecht onderhoud. Helemaal officieel moet die achterbrug af en toe gesmeerd worden. Met af en toe een klodder vet gaat het niet zo hard roesten dat er putjes in de bus ontstaan.Het gaat om nr. 2 inderdaad!
Ik ben al wel een eind gekomen met schoonmaken, maar denk dat het met deze bus niet meer gaat lukken... Komt dit ook vaker voor? Want ik vraag me ook af hoe zoiets kan gebeuren
Je zou ook een nieuwe bus kunnen laten draaien, wat connecties bij een techneuten-bedrijf zijn dan bijvoorbeeld wel handig...
M'n remblokken zijn versleten.
Bij het wisselen van de remblokken, moet er dan aan één kant van iedere remblok (niet de schijfkant... ) wat vet? Dat zit er nu namelijk wel. En wat voor vet is dat?
Hey Tobias, wat is de km stand inmiddels?Welke remblokken ben je voor gegaan (indien je de brembo klauwen hebt)? Ben ook weer toe aan een wissel binnenkort.
Dat is al een respectabele km stand, nog iets aan het olieverbruik gedaan.55000, ben al door een setje brembo blokken gegaan welke ik er in januari 2016 in heb gezet, vroeg me wellicht af of er betere alternatieven zijn (niet dat ze het slecht doen hoor)
Ok, laet ff weten als hij weggaat!Voorlopig niet, hangt er beetje van af of ik hem van de hand ga doen deze zomer als ik mijn volle A rijbewijs heb of dat ik er nog even op blijf rondtuffen
Heimwee gekregen?
Ah ik vond de foto al heel wat Nou wellicht maak ik die nog, maar het geluid is zo beschaafd mogelijk hoor. Ik hoor iets te veel verhalen over ijverige agenten met geluidsmetingen en/of checken op e-keur en db-killer. Er zit zelfs een extra dempertje in de linkpijp vlak voor de demper.Dat moet wel écht lekker klinken, filmpje? :D
De carbs van mijn SZR zijn wel al eens afgesteld op de open luchtinlaat maar niet met dit uitlaatsysteem natuurlijk. Hij draait al een stuk beter dan met de originele uitlaat. Na 247 km ging het brandstoflampje aan en ging er 11,6 liter in. 1 op 21 dus, niet gek dacht ik, en dan kan de afstelling nooit heel verkeerd zijn was mijn redenatie. Maar later bedacht ik me dat ik alleen maar 80 km wegen gereden heb, dus zuiniger dan dit wordt het waarschijnlijk ook niet...
Wat is het verbruik van jullie SZR's zoal?
Beste SZR rijders,
Ik had laatst mijn SZR weggebracht voor een grote beurt. Niet lang daarna (na een uur rijden) begon de motor te ploffen en uit te vallen. Omdat ik toen nog in de buurt van de motorzaak was had ik deze terug gebracht. De bougie vonkt niet altijd meer, of heel slecht.
Ze vermoedde dat de CDI stuk was, en deze is besteld en vervangen maar het probleem bleef. Hierna is de bobine vervangen, maar ook dit maakte geen verschil. Echter is er na het vervangen van deze onderdelen wel nog een probleem bij gekomen: het dashboard werkt niet meer. Er is gemeten of de spanningsregelaar de juiste spanning gaf en dit bleek het geval. Ook is gechecked of de ontstekingsspoel stroom geeft, en ook dit is het geval. De draden tussen de CDI en bobine zijn ook doorgemeten en deze bleken ook goed.
Nu weet de garage niet meer waar ze moeten zoeken en willen niet verder gaan aan de motor omdat hij steeds minder goed gaat werken....
Nu ga ik er zelf maar mee aan de slag want dit schiet ook niet op.
Weten jullie nog waar ik moet zoeken naar dit probleem?
Groeten,
Jelke
Heb je ook gecontroleerd of de brandstoftoevoer nog goed is, geen vuil in je carburateur zit? Dit zijn namelijk de problemen die mij 2x langs de weg hebben gezet met een uitvallende/stotterende SZR. Heb alleen geen idee hoe dan je dashboard in een keer niet meer werkt...
