Jeeeej net een uitlaatje gekocht voor de 850 met linkpijp. Een Mile pajic systeempje met laser demper. Was van een ouwe baas dus hopelijk is het niet al te stil.
Voor de geïnteresseerden heb ik nog een prachtig volledig 42mm systeem van RVS voor de TDM 900 liggen met dubbele dempers met e-keur en verwijderbaar db-Killers. Gemaakt door HPS. Heb de set op marktplaats staan.
hallo Judith, daar zijn geen revisiesetjes voor. Als de door ons geleverde pomp niet goed is, ff mailen, dan stuur ik je een andere.
In de tank zitten 2 filtertjes aan de uitlopen. dus even dat aluminium stukje demonteren en filtertjes controleren. ook in het aansluitpijpje van de benzineslang op de carburateurs zit een zeefje.
dat zit in de slangtule!
Sluit anders even je tank rechtstreeks aan op de carburateurs, dan kijken of hij wel benzine krijgt.
groet,
Pieter
Jammer, ik vind ze niet10 letters, 1 spatie, 3 keer klikken, heb even getwijfeld om de gevonden link eronder te zetten, toch maar niet gedaan...
Lijkt een cobra c2http://www.marktplaats.nl/a/motoren...84ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
En ik vind dat een mooi setje. Weet de eigenaar toevallig of de dempers hoger uitkomen dan de originele? (hoger vinden mijn koffers namelijk niet fijn)
@Pim84 Het is vrij simpel in te bouwen, onderaan je teller unit zit een schroef, daar kan je je ballast netjes aan ophangen verder heb ik wel de bedrading uit elkaar getrokken waardoor het allemaal wat netter in te bouwen is. Resultaat: http/youtu.be/K1Id8TNhJd4 . Ik heb dus mijn groot licht opgeofferd voor LED als dubbellicht.
Edit: Staat hier overigens nog wel iets te laag ingesteld.
Nee mag niet en Xenon mag bij de buren ook niet meer
Dank je PimZolang de lampen laag staan en je niet verblind of opvalt zal er geen haan naar kraaien.
Tenzij er nog is APK komt maar dat is weer een ander verhaal.
