YAMAHA TRACER 900 DEEL IV
Welke aftermarket uitlaat heb je er onder liggen?
  • Akrapovic
    Stemmen: 40 52,6%
  • Scorpion
    Stemmen: 6 7,9%
  • Mivv
    Stemmen: 3 3,9%
  • Arrow
    Stemmen: 7 9,2%
  • Anders...
    Stemmen: 20 26,3%
  • Totaal aantal stemmen
    76
Tcat
17 nov 2002
2.912
1.133
010
Lees net dat het stuur van een '17 smaller is dan die van de eerdere modellen.
Hoeveel scheelt dit?
Vindt die van de 16namelijk best 'breed'.
Ben zelf niet zo erg 'breed' onder de nek.
En heb het gevoel dat de armen 'gedramatiseerd' naar buiten staan.
Tevens zie ik ook voorbij komen dat er een kap om/op het koppelings huis zit.
En in zwart uitgevoerd.
Dus dan zou ik dus voor een zwarte '17 moeten gaan..
Ben nog erg zoekende wat de volgende fiets gaat worden, en mijn maat heeft er pas een aangeschaft.
Hier dus al effe snel aan mogen snuffelen.
1ste indruk is goed iig.
De gedachte was om voor een 7 te gaan.
Echter prijs technisch doen ze niets onder voor elkaar.
Dus dan is een 9 toch wel een wat logischer keuze.
Lijkt mij.
johnny0503
13 jan 2019
24
Heeft er iemand op zijn tracer een stuurdemper geplaatst ? Indien wel, welke juist en heb je er resultaat mee behaald? Ik vraag het liever hier dan eerst een grote som er tegen te gooien om dan te merken dat het niets teweeg brengt....
denboet
30 dec 2006
2.341
Net een flink stuk gereden nu de vork verplaatst is en de handkappen er af. De motor is echt OK nu. Kan rustig 160 rijden zonder pendelen. Zelfs als ik helemaal tegen de tank aangeschoven zit. Succes!! Zoals mijn Tracer nu staat is het mijn ideale motor!
Dank aan iedereen voor de bemoedigende commentaren op mijn review. Graag gedaan.
Heb je de handkappen nog en wil je ze evt verkopen?
RonZuidhoek
22 apr 2019
145
104
42
Hoofddorp
Hoe staan je voorvork poten nu tov je kroonplaat? Is het verschil echt goed merkbaar?
blarp
13 nov 2007
508
54
62
Breda
Het blijft een enigma...
Ik heb de juist de vork max hoog staan (dus niet doorgestoken + max preload voor beste naloop), en het ding is stabiel tot 225kmh. Harder wil hij niet (ik ook niet)
Met handkappen, soms grote, soms kleine ruit, geen stuurdemper, pillion bag, tanktas. RP5 banden
Nielsdm
2 mrt 2016
566
14
23
Amersfoort
Lijkt mij.
Stuur is smaller vanaf 2018, niet vanaf 2017!
Nielsdm
2 mrt 2016
566
14
23
Amersfoort
Je wilt dit tegen het pendelen?
Weet niet wat je geprobeerd hebt, maar hier zijn wat dingen waarin ik verandering merkte;
- Andere banden (sowieso geen D222)
- Ander windscherm. Zelf heb ik een Vstream ruit, daarmee merkte ik echt veel verschil
- Vering strakker(harder) zetten. Die van mij staat voorop bijna op het hardste (geen ringen meer zichtbaar), achter op 1 na hardste stand.
Met deze dingen gedaan te hebben, kan ik 180kmh rijden zonder pendelen. heel af en toe als je echt hard doortrekt met hardere wind dat hij wilt gaan.
Xorbit
Het is eenvoudig. De voorvork kan niet verder omlaag geschoven worden door de kroonplaat. De maximale stand. Als je de vering niet wil/kan upgraden zou ik dit proberen:
  • Vork maximaal omlaag door de kroonplaat
  • De standaard vering laten afstellen door een dealer. Vertel de man/vrouw over je stabiliteitsprobleem
  • Lager windscherm
  • Verwijder de handkappen
  • Eventueel een stabiele hypersportband opleggen
Veel succes!
Xorbit
De stuurdemper gaat het probleem niet oplossen. Stuurdempers dienen om motoren die van nature erg snel sturen stabiel te houden bij verstoringen en oneffenheden. Een veiligheidsmaatregel. Het pendelen van de oudere Tracer heeft te maken met motorgeometrie en aerodynamica en is laagfrequent. Een frequentiebereik waar de stuurdemper niet mag dempen. Die kan alleen snelle bewegingen dempen.
De motor staat standaard erg op zijn neus, de swingarm is kort en de kuip/handkappen veroorzaken lift. Althans dat heb ik me laten vertellen. Ik heb alle problemen kunnen oplossen. In de bovenstaande post vertelde ik al over de voorvork herpositioneren zodat de motor hoger komt vooraan. Daarnaast heb ik andere vering, andere banden, ander windscherm en de handkappen verwijderd.
Qawsed
21 aug 2017
5
Ik heb ook geen stuurdemper, wel Pirelli Angel GT en Hyperpro streetbox. Tot inderdaad 225km (op de garmin) geen probleem. Ik kwam twee weken geleden uit Duitsland en kan dan 180km rijden zolang het verkeer het toelaat zonder probleem, heb het originele scherm er nog op zitten, en ben toch met 190cm aan de lange kant.
Dropje73
27 feb 2006
25.894
218
47
Iemand nog een mooie in de aanbieding toevallig?O-)
johnny0503
13 jan 2019
24
heb voor en achter ohlins zitten, maar toch nog het deinen vooraan. En nee, alles is geplaatst door een ervaren iemand.
Dropje73
27 feb 2006
25.894
218
47
Hoe zijn de onderhoudsintervallen van de Tracer 900?
Heb een fiets gezien die tegen de 20 dznd km aan zit te hikken. Komt er dan een onderhoudsbeurt aan?
Dropje73
27 feb 2006
25.894
218
47
Best aardig wat tweedehands-prijzen zijn best wel verneukeratief.
Zie je wat staan voor een mooie prijs, komt er nog een zgn 'garantiepakket' bij..... Wat een bullshit. Mogen het geen afleverkosten meer noemen dus noemen we het maar 'garantiepakket'....
  • Like
Waarderingen: vino
Tjuss
10 sep 2018
6
Zo, eindelijk tijd gehad om het Yamaha logo te voorzien van een extra knipperlicht. Voor de fun en de veiligheid. Samen met de leverancier, zijn eerste Yamaha Tracer 2018 onderhanden genomen, is een appeltje eitje, hij doet normaal BMW's maar de Tracer is een verademing om het te installeren.
  • Love
Waarderingen: steffex
Soullancer
1 mei 2016
46
Iemand die toevallig nog een tip heeft?
Yamaha led plus knippers met rij en rem verlichting moeten aangesloten worden op de achterlicht bedradingen.
Nu heb ik voor de knipperlicht functie originele stekkertjes die ik aan de knipperlichten maak, zodat je ze zo kan aanklikken ipv de originele,
Dat zou ik voor de licht en rem functie ook graag willen zodat ik de originele bekabeling aan de motor niet hoef aan te passen of solderen, maar helaas is er geen mannetje en vrouwtje aansluiting van het achterlicht te vinden blijkbaar.
Ik dacht door een man vrouw aansluiting een extra stukje kabel tussen plaatsen waardoor ik de kabel kon afsplitsen naar de knipperlichten en zodoende als de knippers eraf moeten, je alles zonder t verlengstukken weer in originele staat hebt
Iemand ideeën of ervaringen hoe hun het aangesloten hebben?
Bas600
10 apr 2004
7.097
11
40
Houten
Ik ben overgeschakeld van euro95 naar euro98, op aanraden van de dealer. Draaide wel goed maar kreeg startproblemen bij warme motor.
Dat moeilijk warme start heb ik sinds een tijdje ook .
zal ik ook eens gaan proberen. Gaf eerst de kevmod module de schuld, maar kan niet kwaad om eens alleen een tijdje 98 te tanken.
Dropje73
27 feb 2006
25.894
218
47
Heb r nu 1 die tegen de 40 dznd aan zit, grote beurt zie ik op het gedownloade handboek.
Wat moet ik ongeveer rekenen voor zo'n beurt?
steffex
14 jun 2017
142
40
34
Doetinchem
Zou je eens wat meer info willen geven waar je dit hebt laten doen? Dit ziet er super uit!
tjoeze
1 mrt 2009
383
5
52
Kortrijk
Is wel binnen geweest om te reinigen (met Forte denk ik), probleem heeft zich daarna niet meer gesteld.
