RonZuidhoek
Duidelijk! Dank.
Hier zie je de plaatjes gemonteerd zitten om je handkappen iets verder naar buiten te brengen.
Duidelijk! Dank.
Duidelijk! Dank.
Gaat je dat zelf lukken? Of zal ik je aanwijzingen komen geven
Bekijk bijlage 1444708
Iedere keer die opmerking "je ene koplamp is kapot !!"
Dat ja...
Mogen ze nog wel een 3rd party oplossing voor verzinnen
Ik heb ook bedacht dat je gewoon grootlicht aanzet. Dan heb je twee koplampen brandend. Voor gewoon gebruik stel je grootlicht (rechts) wat lager (dat gaat erg makkelijk). Als je echt grootlicht wilt kan je 'm vlot weer hoger stellen.Mijn fzs 600 had er destijds al last van... Alleen kon je dat ook werkelijk aan passen.
Maar dat is met de led lampen toch blijkbaar helaas niet zo eenvoudig..
Haai, maar even voorstellen.
Ik ben adriaan
Ook ik heb sinds een paar weken een MT-09 Tracer of zoals die tegenwoordig heet Tracer 900. Eentje uit modeljaar 2017 met een 21k op de teller. Wat een heerlijke fiets. Zo soepel vooral! Of het nu sturen, gassen of remmen is, alles is soepel en voorspelbaar. Mjam Mjam.
Ik heb nog maar een dikke 1000 km zelf kunnen rijden, maar ik mis eigenlijk niks qua vering of schermpje ofzo.
Een andere uitlaat voor een paar PK meer is denk ik mijn geld niet waard, hoewel ik het extra geluid wel kan waarderen.
Ik heb wel een comfortzadel (in bestelling), koffers, minitasje onder z'n bips en een andere oplossing voor de Tomtomhouder.
Paar plaatjes.
Bekijk bijlage 1444876Bekijk bijlage 1444874Bekijk bijlage 1444878Bekijk bijlage 1444879
(haalt schouders op)
Misschien een idee?
Neu, bevalt me best. Kost weinig (tante Ali <-- linkje) en montage was redelijk simpel (al miste ik 4 langere bouten + uitzetbusjes voor het ruitje (dat verder naar buiten komt)) - en met MT-logoIk heb zo'n bolletje met schroefdraad die je in plaats van een stuurbout er in schroeft. Ruilen tegen die plaat met bolletje die er bij jouw op zit?
YAMAHA TRACER 900 DEEL IV
Heeft er iemand het gevoel dat de achterste rem bij de 2016 modellen in feite niet veel doet? En als deze iets doet, het abs vrij snel ingrijpt? Ik moet het pedaal vrij ver naar beneden duwen voor ik ook maar merk dat ik vertraag...ik rem meestal vooraan maar soms geef ik iets bij achteraan. Er...www.motor-forum.nl
Ik heb 'm! Wat rijdt dat goed zeg De eerste meters waren wat onwennig, zo makkelijk als de Tracer kantelde maar eenmaal gewend...men wat gaaf.
Even een vraag m.b.t. de accessoire stekker achter de tellerunit. Hoe hebben jullie de navigatie (in mijn geval een Garmin Zumo 395) daarop aangesloten? Ik heb begrepen dat er een ander soort stekker nodig is om daarop aan te sluiten, maar hoe verbind je de + en - draad van de navigatiehouder daaraan?
Bij een KTM 1290 Adventure kun je nochtans rijden met alleen dagrijlichten aan,en er zijn er volgens mij nog waarbij dat mogelijk is.Het fenomeen dagrijlicht kent de wet niet voor motoren volgens mij.
Zo, de knoop doorgehakt, en ook maar een vervangend zadel bij TopSellerie besteld. Goede timing, aangezien ik nu toch niet rij en mijn zadel dus gemakkelijk kan missen. Tevens krijg je de gelvulling nu voor niets.Ik zag dat ze nu idd 60€ korting geven op een zadel.
Bekijk bijlage 1443168
Nu alleen nog even het juiste moment vinden om hem te bestellen.
Is het een bewuste keuze van je @redgixxer om een andere stof te gebruiken op bepaalde vlakken?
Dit is die bewuste stekker (even op marktplaats gezocht naar ‘accessoires stekker Yamaha’)
≥ Yamaha accessoire stekker. Geschikt voor MT09 MT07 MT03 - Onderdelen | Yamaha - Marktplaats.nl
Yamaha accessoire stekker. Geschikt voor de mt09 mt07 mt03 modellen. Waarschijnlijk voor meerdere modellen. Met deze waterdichte stekker kun je accecoire zoals navigatie, handvat verwarming, usblink.marktplaats.nl
De stekker achter je kuipruit even goed bekijken welke kant + in gaat en welke kant -
En dan de + van je navi op de + en de - op de -
