Hoi Redgixxer, Ik heb inmiddels een andere veer erop zitten. Dit is een wereld van verschil! Nu kan ik met duo veel fijner rijden/sturen zonder bang te zijn de bok aan de grond te schuren. Ook het bochtenwerk gaat veel strakker. De originele schokdemper zelf is met alleen de gemonteerde zwaardere veer van HP voor mij dus een prima update.Ik heb een totaal andere shokdemper (wilbers) en veer als de uwe ,dus met mijn setting ben je niet veel . Ook het verschil van duo en het gezamelijk gewicht zal anders zijn ,deze heb ik moeten doorgeven aan wilbers om de veer te bepalen. Je kan wel de zak opmeten met uw duo erop en zo een begin setup hebben . Fijn afstellen doe ik dan in luxemburg . Moest je er toch wat aan hebben ,de veervoorspanning gaat 10 kliks van de 60 harder met duo ,en de rebound 2 harder .
Dus je hebt alleen de veer (laten) vervangen? Dus dat is een goede optie voor als je veel met duo rijd, en geen geldboompje hebt.Hoi Redgixxer, Ik heb inmiddels een andere veer erop zitten. Dit is een wereld van verschil! Nu kan ik met duo veel fijner rijden/sturen zonder bang te zijn de bok aan de grond te schuren. Ook het bochtenwerk gaat veel strakker. De originele schokdemper zelf is met alleen de gemonteerde zwaardere veer van HP voor mij dus een prima update.
heel mooi, heb zelf een zilvergrijseNu compleet met topkoffer
Da's een mooie koffer! Merk/type?Nu compleet met topkoffer
(Linkje???)
Volgens mij een originele van Yamaha.Da's een mooie koffer! Merk/type?
Hierbij:Dus je hebt alleen de veer (laten) vervangen? Dus dat is een goede optie voor als je veel met duo rijd, en geen geldboompje hebt.
(Linkje???)
De topkoffer is de originele Yamaha City koffer van 50 liter. Kunnen twee helmen in.Da's een mooie koffer! Merk/type?
Deze set is niet voor de nieuwe Tracer GT!Yamaha MT 09 Tracer 2015-2016 Hyperpro progressieve veren
Yamaha MT 09 Tracer 2015-2016 Hyperpro verensetwww.hyperonline.nl
Niet alle Tracers staan hetzelfde op de pootjes blijkbaar. Bij de plaatselijke motorboer staan er 2 (beide GT) en de een staat schuiner dan de ander terwijl ik qua zithoogte geen verschil merk. Het lijkt erop dat sommige standaarden een grotere hoek maken of zoiets.Ik vind ook dat mijn Tracer erg schuin staat. Zie dat ook bij andere Tracers (alle 2019).
Hierbij:
Yamaha MT 09 Tracer GT 2018-2020 Hyperpro progressieve veren
Yamaha MT 09 Tracer GT 2018-2020 Hyperpro verensetwww.hyperonline.nl
Omdat de nieuwe schokbreker volgens mijn dealer goed genoeg was inderdaad alleen de veer vervangen. Wel in zwart.
Mijn FJR AE was wel geschikt voor duo, doch bijna ā¬ 8.000,- duurder. Daarnaast was hij voor mij te zwaar bij het manouvreren. Nu de Tracer aangepaste vering heeft, bevalt hij heel erg goed. Veer komt van Hyperpro.De schok van de nieuwe tracer GT is veel beter dan de oude modellen . Hij is ook demonteerbaar voor nieuwe veren en de oude niet . Je kan dus een veer laten berekenen op jullie gezamenlijk gewicht en dat zal zeker een groot verschil geven . De tracer is niet berekend op duo rijden wat de veringen betreft ,weinig japanse motoren trouwens .
Ik zat hier zelf ook aan te denken. Waarom vindt je lager beter, en waar/hoe ga je dat dan oplossen?
Mooie oplossing. Ik heb nog een losse knobbel die je ipv een bout van de risers zet. Ga ik toch maar eerst proberen hoe dat bevalt. Tot nu toe altijd met deze oplossing gereden, maar dacht dat boven de tellerdisplay beter in het zicht dus veiliger was. Maar dat kan altijd nog.Ik heb de navi met Bike P&R gemonteerd op het stuur. Bevalt zeer goed.
Geen idee waar de stroom vandaan komt. Ik heb het de dealer laten monteren. Ik weet alleen dat er op mijn verzoek constant stroom op staat. Ik verwacht dan ook dat ze de houder rechtstreeks op de accu aangesloten hebben.Mooie oplossing. Ik heb nog een losse knobbel die je ipv een bout van de risers zet. Ga ik toch maar eerst proberen hoe dat bevalt. Tot nu toe altijd met deze oplossing gereden, maar dacht dat boven de tellerdisplay beter in het zicht dus veiliger was. Maar dat kan altijd nog.
Waar heb je de stroom vandaan gehaald? EĆ©n van die accessoires pluggen achter de ruitbevestiging?
